| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Darstellung von Referenzbauteilen (402 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Bild zeigt beides mal ein und diesselbe Welle im eingebauten Zustand (die Referenz-BG). Nach dem Erstellen einer idw der Welle und Speichern wurde diese geschlossen und anschließend bei einem anderen Konstrukteur geöffnet. Wie auf der linken Seite zu erkennen ist, werden nicht alle Schrauben der Referenz-BG angezeigt (beim Erstellen waren sie aber noch vorhanden). Nun habe ich Testweise eine neue idw der Welle (rechter Teil des Bildes) erstellt und es wird alles korrekt dargestellt (auch bei anderen Konstrukteuren). Hat einer von euch sowas schon mal gehabt? Aktualisieren und alles neu erstellen konnten das Problem nicht lösen. Auch das Umschalten von Referenz auf Standard in der Stücklistenstrukur hat nur so lange geholfen, wie die BG auf "Standard" stand. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 04. Sep. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Du kannst im Menü Zeichnungsansicht im 2. Reiter "Modellzustand" die "Referenzdaten" wie Darstellung (strichlierte oder volle Linien) und auch wieviel von den Referenzbauteilen dargestellt wird (Rand) einstellen. Vielleicht hift dir das weiter Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es am Schnittverlauf liegt, warum wurden die Schrauben vor dem Einchecken der Original-idw dann angezeigt? (Habe den Schnitt in meiner Test-BG noch erstellt und trotzdem werden zumindest 4 der 8 Schrauben dargestellt.) Außerdem sind die Schrauben nicht das einzigste, was nicht korrekt angezeigt wird. Bei den Schrauben fällt es halt nur am ehesten auf. Z.B. fehlen in der Ansicht noch einige der markierten "Klötze" (sind in der BG in einem bestimmten Abstand zueinandern angereiht) und die Linien am Ende müßten durchgehen. In den Anzeigeoptionen ist der "Rand" schon eingestellt und die BG soll ja blau (gestrichelt) dargestellt werden. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, falls doch mal jemand ein ähnliches Problem hat, hier noch kurz unsere Lösung, obwohl ich zugeben muß, daß ich nicht verstehe, wieso es funktioniert: Über RMK auf die Ansicht kann man diese bearbeiten. Unter den Modellzustand gibt es dann zwei Einstellungen für die Berechnung verdeckter Linien bei Referenzdaten. Standardmäßig werden diese separat berechnet. Nach Umschalten auf "Alle Körper" waren sämtliche fehlenden Objekte (Schrauben, "Klötzer", nicht durchgezogenen Referenzlinien, Unterlegscheiben usw) vorhanden. Der Punkt, den ich nicht verstehe, ist, daß keines der fehlenden Objekte von etwas anderem verdeckt waren. Vielleicht könnte mir auch noch einer von euch kurz erklären, wo der Unterschied bei der Berechnung verdeckter Linien zwischen "Daten separat referenzieren" und "Alle Körper" liegt? Gruß Gan Anam
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
"Daten separat referenzieren" heißt, Referenz verdeckt nur Referenz und wird auch nur von Referenz verdeckt, und Normal verdeckt nur Normal und wird auch nur von Normal verdeckt. Praktisch wie zwei getrennte Welten. Bei "Alle Körper" ist es eine gemeinsame Welt. Der Linientyp der Referenzkomponenten ist davon unabhängig einzustellen (links auf der gleichen "Karteikarte" der Dialogbox). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
