| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iProperties in Stückliste (IV10) (309 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich natürlich als erstes versucht (also nicht genau so, aber ich habe die Eigenschaft 'Bevollmächtigter' bei der Spaltenauswahl der Stückliste hinzugefügt, aber die Felder bleiben leer), aber wahrscheinlich heißt das iProp 'Bevollmächtigter' inventorintern nicht so, sondern anders. Oder klappt das tatsächlich bei Dir??? Oder verstehen wir uns am Ende falsch? Das betreffende iProp existiert bereits (Reiter 'Projekt'), ich will seinen Wert in die StüLi einlesen! [Diese Nachricht wurde von ctomb am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Servus Tom, die Eigenschaft auf der Registerkarte Projekt kann ich lediglich in der Baugruppenstückliste hinzukonfigurieren, leider nicht auf der Blattstückliste (so scheint es zumindest). Du kannst aber den Inhalt dieser Eigenschaft durchaus auch in eine benutzerdefinierte Eigenschaft schreiben, diese lässt sich ja auch auf der Blattstückliste hinzufügen. Übrigens im 2008er klappt es auch ohne Umwege. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Wenn ihr das Feld eh per hand ausfüllt, dann gehts genausogut mit benutzerdefiniert. Macht das ein Datenbankprogramm wie Compass o.ä. dann muss euer Admin nur das richtige Prop zuweisen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Wenn ihr das Feld eh per hand ausfüllt, dann gehts genausogut mit benutzerdefiniert.
Stimmt natürlich, wenn die Felder aber schon ausgefüllt sind (bin einfach davon ausgegangen, dass ich alle iProps ind die StüLi kriege), dann ist das was anderes. Danke für eure Hilfe, hab jetzt händisch alles umkopiert. Tom
