| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iProperty Collection V2.4 Laufzeitfehler (358 mal gelesen)
lutz-hoffmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 04.09.2007
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe iProperty Collection V2.4 auf meinem Rechner installiert und das Programm lief einwandfrei. Jetzt erscheint nach ein paar Minuten eine Fehlermeldung mit "Laufzeitfehler" und das Programm läuft nicht mehr. Kann mir jemand schreiben wie ich diesen Fehler beheben kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutz-hoffmann
Ja, der Programmierer. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutz-hoffmann
Hallo und herzlich willkomen hier Blöde Antwort aber versuchs mal mit einem Neustart von Inventor. Wir hatten heute morgen noch das Problem das es mit dem Massstab nich ging, und siehe da nach einem Neustart war alles ok. Unter Extras, Zusatzmodule kannst Du schauen ob das Tool auch geladen ist; hilft auch manchmal weiter ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Programm ist in den Zusatzmodulen als geladen angezeigt, aber es funktioniert nicht. Nach einem Neustart geht es dann wieder einige Minuten bis das Fenster mit dem Laufzeitfehler erscheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutz-hoffmann
Hallo Lutz, Ich verwende die V2.2 und die Funktioniert ohne Probleme. Ich habe schon ein paar mal mitbekommen, dass mit der V2.4 Probleme auftreten können. Kannst du mal die V2.4 deinstallieren und auf die V2.2 wechseln? ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutz-hoffmann
