| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: hilfe...ich bin am verzweifeln.... (592 mal gelesen)
bjanko Mitglied schüler
Beiträge: 4 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe mitglieder, ich benutze seit geraumer zeit inventor 9 und habe jetzt das problem dass ein model mit adaptiven bohrungen usw, hergestellt in einen assembly, nicht abgewickelt werden kann. es kommt immer diese fehlermeldung für jede vorhandene bohrung: [WARNING] FlatPatternExtrusion1: Problems occurred while building this FlatPatternExtrusion <DcKernelRes(206)> [r:\core\Rd\Main\Feature.cpp, line 229] [WARNING] Hole13: Problems occurred while building this Hole <DcKernelRes(206)> [r:\core\Rd\Main\Feature.cpp, line 229] [WARNING] The feature as specified did not change the number of faces (and may not have affected the part). Accept the feature that resulted, or use Edit Sketch or Edit Feature to change the feature definition. <RdRes(473)> [r:\core\rd\rddiagnoses.h, line 957] [WARNING] Some features failed to compute in the context of the flat pattern <MbRdRes(864)> [r:\core\MbRd\Util\FlatPatternUtil.cpp, line 585] kann mir bitte bitte jemand eine info geben wie ich diese fehler korrigieren kann. binn schon echt am verzweifeln... auch wenn ich alle bohrungen deaktivire bezihungsweise ausschalte kommt der fehler immer noch. herzlichen dank im vorraus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjanko
Gute Morgen ! Nun, wie bereits in der Fehlermedlung steht hast du Bohrungen gemacht die die Fläche des Bauteils nicht verändern. Schau dir die Bohrungen nochmal an oder zeig uns ein Bild oder im Idealfall lad das Teil mal hoch ... ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo marcus, vielen dank für die antwort. wie gewünscht das teil - bitte die dateiendug vorm öffnen von .jpg auf .ipt ändern danke nochmals... [Diese Nachricht wurde von bjanko am 04. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bjanko am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjanko
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjanko
Deine Biegeradien sind sehr klein. Sie sollten eigentlich min. Blechstärke betragen. Aber bei mir geht die Abwicklung auch. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zumindest klappt es mit dem 2008er ..ist es möglich dass mir jemand die abgewickelte .dwg zusendet? bei mir klappt es ums verrecken nicht. auch nicht bei rebuild all... wenn ich nur wüsste was ich hier falsch gemacht habe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjanko
Hi zusammen! Der Flächenabwickler von IV9 hat hier ein Problem mt den Laschen17,18 und 19 (der Volumensabwickler von IV11 und IV2008 kommt damit einwandfrei zurecht). Die Einstellung Biegefreistellung=Keine verträgt sich nicht mit den angrenzenden Biegezonen. Stellt man bei diesen 3 Laschen auf eine Entlastungsfreistellung um, funktioniert auch in IV9 die Abwicklung. @bjanko: ein Bohrbild von 4 gleichartigen Bohrungen auf der selben Fläche mit 4 getrennten Bohrbefehlen zu erstellen ist einfach nur . Setze Dich mit dem Bohrbefehl einmal auseinander. Hier bohrt man nach Skizze, und sonst nichts!
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi tom.... vielen herzlichen DANK !!!! hat sofort funktioniert.....DANKE... ich weiss ...das mit den bohrungen... hebe aber es nur so gemacht weil ich die einzeln woanders projiziert habe und dann auch eins nach dem anderen... ist vollkommen richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjanko
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjanko
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjanko
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjanko
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjanko
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Jetzt muss er nur noch einen finden, der das Teil mit einem Biegeradius von 0,1 für ihn kantet
Ich kenne da eine Firma in Vorarlberg, die kann das. @Reinhard: Da waren auf einigen Laschen je 4 einzelne, vollkommen gleiche Bohrungen, die jede eigenständig nur per Abstandseingaben erstellt wurden. Die hingen auf nichts Konzentrischem oder Projeziertem . Und da nicht "durch alles" gebohrt werden konnte, würde ich sogar die Kreise in der Skizze erstellen und Ausklinken. (Fast) jedes Feature ist performanter als die Bohrung, zumindest Extrusion und Ausklinkung sind es erheblich.
