| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Kopnturlasche (304 mal gelesen)
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend zusammen, ich möchte eine Schelle erstellen mittels der Funktion Konturlasche, funktioniert auch alles soweit,nur der Radius beim Übergang der Geraden zum Bogen wird nicht erzeugt. Wie kann ich da vorgehen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Sep. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelb.
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 03. Sep. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelb.
erstellt am: 03. Sep. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten,also wenn ich richtig verstanden habe muß ich in der Skizze den Pfad schon abrunden, wieso macht der Inventor das aber wenn ich nur ein großes U mache mit drei Linien?Dort brauche ich keinen Radius. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelb.
erstellt am: 04. Sep. 2007 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelb.
Zitat: Original erstellt von michaelb.: ... also wenn ich richtig verstanden habe muß ich in der Skizze den Pfad schon abrunden, wieso macht der Inventor das aber wenn ich nur ein großes U mache mit drei Linien? Dort brauche ich keinen Radius. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zwischen zwei (geraden) Linien wird von IV automatisch ein Biegeradius eingefügt. Zwischen einer Linie und einem Bogen oder zwischen zwei Bögen nicht.
IV denkt nämlich, dass die Bögen schon Biegeradien sind, auch wenn sie nicht tangential sind, der dumme. Einziger Trost: AutoCAD ist beim Abrunden von Polylinien genauso dumm. Muss also in der Familie liegen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
