| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Viertel-Schnittansicht in verschiedenen Richtungen möglich? (844 mal gelesen)
FermiCAD Mitglied Physiker
Beiträge: 5 Registriert: 03.09.2007 Windows XP; Autodesk Inventor Professional 2008
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, das ist mein erster Post hier. Ich muss vorausschicken, dass ich leider (noch) kein CAD-Experte bin, also habt bitte Nachsicht mit mir. Nun zum Problem: Für eine Dokumentation möchte ich eine 3D-Ansicht in Viertel-Schnittansicht einer recht umfangreichen Konstruktion anfertigen. Soll der Schnitt für die gesamte Konstruktion entlang der gleichen zwei sich schneidender Ebenen gehen, ist das ja einfach. Ich würde aber gerne verschiedene Teilkomponenten der .iam in den jeweils sinnvollen Richtungen schneiden, so dass man jeweils in die Bauteile hineinschauen kann und der Leser ein schnelles visuelles Verständnis der Apparatur erhält. Mein Frage daher: Geht sowas? Wenn ja, wie macht man es? Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar! Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von FermiCAD am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FermiCAD
Hallo Matthias, du kannst optional den Schnitt in der Baugruppe auch als Extrusion machen. Damit kannst du ja beliebige Konturen verwenden. Baugruppenelemente sind zwar nicht besonders schnell (hängt von der Anzahl der zu berechnenden Teile ab) aber für eine individuelle Schnittansicht durchaus praktikabel. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
In einer Kopie der Bgr. die gewünschten Bereiche durch Extrusion in der Baugruppenumgebung entfernen. Herzlich Willkommen hier Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gulliver, hallo Big-Biker, Danke für den Tip! Das hat (fast) perfekt funktioniert. Das einzige noch bleibende Problem ist, dass jetzt die Schnittflächen nicht mit Schnittflächen-Textur dargestellt werden, sondern mit Oberflächen-Textur. Kann man das auch noch irgendwie lösen? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FermiCAD
Nein ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, Danke an Euch alle! Damit habt Ihr mir sehr geholfen! Einfacher Trick, große Wirkung. @Charly Setter: Ist der Spruch immer in Deiner Signatur? Paßt hier jedenfalls hervorragend Auf die perfekte Schnittflächen-Textur kann ich in dem Fall dann schon verzichten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FermiCAD
Wenn du noch etwas Zeit hast, kannst du von der veränderten Baugruppe eine abgeleitete Komponente erstellen und an dieser die Eigenschaften der Schnittflächen separat beeinflussen. Eine Textur wie die Schnittfläche findet sich schon. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INVENTOR 2008 Mitglied Tamm
Beiträge: 77 Registriert: 10.08.2007 PC von Dell (Dell Precision 390) Betriebssystem: Windows XP Professionel SP2 Grafikkarte: 256 MB nVidia Quadro FX3450-Grafikkarte Prozessor: Intel® Core� 2 Duo E6600 Prozessor (2,4 GHz, 1.066 FSB, 4 MB L2-Cache, Dual Core, VT)
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FermiCAD
Hallo zusammen! Hab fast ne gleiche Frage. Und zwar würde ich gerne den Viertelschnitt wie ich ihn in meiner Baugruppe (Bild) dargestellt habe in einer idw wiedergeben. Hab das ganze auch schon mit einer neuen Ansicht im Brouser abgespeichert, aber wenn ich dann die idw erzeugen möchte, kommt bei der Darstellungsauswahl nur HAUPT und STANDART und nicht meine erzeugte Viertelschnitt-Ansicht. Hab ich da etwas falsch gemacht oder geht das so garnicht oder muss ich da genau so vorgehen, wie ihr es gerade beschrieben habt. MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FermiCAD
Hallo Flo, die Schnittansichten sind nur für die BG. Die werden in der idw nicht dargestellt. Versuch es doch mal so: In der IDW eine Erstansicht erstellen In dieser Ansicht eine Ausschittansicht erstellen (entsprechend der Größe die du wegschneiden willst.) Hiervon erstellst du jetzt eine Isometrische Parallelansicht. Die erstansicht schiebst du neben das Blatt.------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FermiCAD
erstellt am: 03. Sep. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FermiCAD
Zitat: Original erstellt von muellc: ... In dieser Ansicht eine Ausschittansicht erstellen (entsprechend der Größe die du wegschneiden willst.) ... ... Die erstansicht schiebst du neben das Blatt. ...
Ich würde die nicht beötigte Ansicht auf ein zweites Blatt mit den Eigenschaften "nicht zählen" und "nicht drucken" schieben. Das ist performanter und erzeugt saubere Voransichten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
