| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Modell teilen (363 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 02. Sep. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe dummer Weise ein Modell komplett gezeichnet. Innen sind einige Irrwege, die ich in einer idw per Schnitt sichtbar gemacht habe. Nun würde ich das Modell aber lieber halbieren, was ja zwar in der Baugruppe mit Schnittansicht oder in der ipt mit Trennen prima geht, aber dann bin ich mit meinem Latain am Ende. Habe versucht ab zu leiten, aber nicht hin bekommen. Es wäre nett wenn ihr mir einen oder auch zwei Tipp's geben könntet. Mit freundlichen Grüßen Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry! Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Habe versucht ab zu leiten, aber nicht hin bekommen.
Das ist der richtige Weg: Im vorhandene Teil, der Basiskomponente, werden die Trennwerkzeuge (Arbeitsebene, Skizze) hinterlegt. Dann wird eine abgeleitete Komponente vom Basisteil erzeugt und diese so oft kopiert, wie man nachher Einzelteile haben will. Jeder dieser neuen Bauteile wird mit den mit abgeleiteten Trennwerkzuegen fertig bearbeitet. Zuletzt werden alle abgeleiteten Komponenten in eine Baugruppe platziert und jeweils auf 0/0/0 fixiert. Der Basisbauteil, also der Teil, denn Du aufteilen willst, bleibt im Volumen unversehrt. Er wird nur von seinem jetzigen Volumen um die Definitionen der Trennschnitte erweitert. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im vorhandene Teil, der Basiskomponente, werden die Trennwerkzeuge (Arbeitsebene, Skizze) hinterlegt. verstehe ich !Dann wird eine abgeleitete Komponente vom Basisteil erzeugt und diese so oft kopiert, wie man nachher Einzelteile haben will. verstehe ich ! Jeder dieser neuen Bauteile wird mit den mit abgeleiteten Trennwerkzuegen fertig bearbeitet. verstehe ich nicht! es ist zwar getrennt aber man kann keine überflüssigen Flächen löschen, also was soll man fertig bearbeiten? Zuletzt werden alle abgeleiteten Komponenten in eine Baugruppe platziert und jeweils auf 0/0/0 fixiert. verstehe ich ! Der Basisbauteil, also der Teil, denn Du aufteilen willst, bleibt im Volumen unversehrt. verstehe ich ! Er wird nur von seinem jetzigen Volumen um die Definitionen der Trennschnitte erweitert. kann ich mir vorstellen ! Habe mal einen Klotz hochgeladen (IV11). Kannst du es mir an Hand dieses einfachen Modelles zeigen? Ich wäre dir sehr dankbar Viele Grüße Henry [/i]
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... habe dummer Weise ein Modell komplett gezeichnet ...
Ja, wortwörtlich. Tut mir leid, Henry: Wenn ich so Skizzen ohne irgendwelche Masse sehe fällt mir nur ein: Zurück in den Schulungsraum. Dann lernst Du nebenbei auch, BT die symmetrisch sein werden auch gleich symmetrisch um eine Ursprungsebene zu modellieren, dann kannst Du Dir die zusätzliche Arbeitsebene ersparen. Dann, nach der nächsten Lehreinheit, weisst Du auch dass Du eigentlich schon fast fertig bist: BT in ein neues BT ableiten, Trennen, das Ganze 2x, und fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... na klar kann man Flächen löschen. Muss mann also die überflüssigen Flächen weglöschen und die fehlenden Trennfläche einzeichnen? ...
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht ... Einfacher wäre, nicht die Flächen zu trennen, sondern das Volumen abzuschneiden, also "Bauteil trennen" statt "Flächen Trennen" verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 02. Sep. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht ...[/i] Hallo Michael - das frage ich mich manchmal auch. Hatte mich mittlerweile damit beholfen das Modell nur halb zu konstruieren, dann zu spiegel und für die Restarbeiten von diesen Bauteilen ab zu leiten. Naja nun ist das Leben wieder in Ordnung - Danke Viele Sonntagsgrüße von Henry [/B]
erstellt am: 02. Sep. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
