  Rohre Bearbeiten
Autor Thema:  Rohre Bearbeiten (763 mal gelesen)
TapeCover
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TapeCover an!   Senden Sie eine Private Message an TapeCover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TapeCover
Betriebssystem: Windows Vista Home Premium
Prozessor Intel Core 2 CPU 6400 @2,13 GHz
Speicher: 1022 MB Ram
Direct X10
GraKa NVIDIA GeForce 7500 LE<P>CAD System: Inventor 2008
erstellt am: 01. Sep. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten nabend
Ich hab von meinen Berufschulelehrer eine Aufgabe bekommen und möchte die in Inventor bearbeiten.
An diesen Rohr müssen nun an den Seiten nun Bohrungen und Excusionen rein. Nur wie bekomm ich das hin? Ich kann an den Rohr keine Skizze legen um so Excusionen zu machen.
Bitte um hilfe.
Danke im Vorraus
Chris
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 01. Sep. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Excuse me, Chris, aber das heißt Extrusion. Die Solidwörker sagen da auch Austragung zu, hat aber mit Schwangerschaft nüscht zu tun.
Das Thema ist uralt. Du brauchst 'ne Arbeitsebene am Rohrumfang.
- Arbeitsebenen-Feature (nicht Future   ) anklicken
- Eine geignete Ursprungsebene wählen
- Zylinderfläche anklicken
- Neue Arbeitsebene erscheint. Von dort kannste dann bohren.
Wenn's im Winkel ist, ist's komplizierter. Aber sieh mal zu, daß das erstmal klappt.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Sep. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Gelegenheit möchte ich mal wieder auf die Suchfunktion des Forums verweisen. Wenn man dort "Rohr Bohrung" eingibt, ist der dritte Treffer der Thread Bohrung an Rundteilen.
Immer wenn man das Gefühl hat, dass man vor einem Anfänger-Problem steht, das schon mal ein anderer Benutzer auch gehabt haben könnte, findet man gewöhnlich über die Suche schneller die Antwort, als man einen Beitrag schreiben kann.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
TapeCover
Direct X10
erstellt am: 02. Sep. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
Aber wie bekomm ich es nun hin das ich 100% genau auf der kante des models bin?
Klar mir rasterfang gehts so etwa aber auch nur so gut wenns nicht exakt in 5 schritten ist.
Die SuFu hatte ich benutzt aber da kam bei mir immer keine beiträge raus, wahrscheinlich schreib ich das immer zu umständlich.
Ich benutzt ja die sufu zu 100% deswegen gibts von mir noch nicht so viele beiträge :P
[Diese Nachricht wurde von TapeCover am 02. Sep. 2007 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Sep. 2007 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichworte: Geometrie projizieren, Skizzenabhängigkeiten
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 02. Sep. 2007 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TapeCover:
Danke für die Hilfe
Wenn es dir um die Platzierung der Skizze geht, erstelle eine Arbeitsebene in der Bauteilumgebung, indem du nach Anwahl dieser Funktion zuerst eine Ursprungsebene des Rohres und dann den Mantel desselben auf der gewünschten Seite anklickst. Die Arbeitsebene wird dann tangential zum Mantel und parallel zur U-ebene erstellt. Idealerweise sollte dabei das Rohr innerhalb der Modellskizze mittig am Ursprung festgemacht sein. Dann kannst du eine Skizze auf diese Ebene platzieren. Möchtest du die Ausrichtung der Ebene drehen, gehe aus der Skizze zurück ins Teil und klicke rechts auf die Ebene: dort kehre die Normale um.
Gute Nacht vom Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 03. Sep. 2007 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
HAAAAAAAALT!!! Vergiss Rasterfang! Aber gaaanz schnell! Inventor ist nicht Autocad!
In Inventor wird die Lage der Geometrien mit Maßen oder mit Abhängigkeiten bestimmt!
Hast Du keine Schulung gehabt?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
erstellt am: 03. Sep. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
... Austragung zu, hat aber mit Schwangerschaft nüscht zu tun.
Der erste Lacher an diesem grauen verregneten Montag. Danke dafür
Gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter!
[Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 03. Sep. 2007 editiert.]
