| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Sperrdatei lockfile.lck (437 mal gelesen)
MarcK42 Mitglied Konstrukteur Mechanik
Beiträge: 3 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben vor kurzem auf Inventor 2008 umgestellt. Eigentlich eine prima Sache, aber seit ich die neue Version benutze, bekomme ich immer eine Fehlermeldung sobald ich ein neues Bauteil anfangen will. Wortlaut: Fehler beim Erstellen der Sperrdatei ...\Inventor\Templates_2008\lockfile.lck Ist eigentlich kein großes Problem, weil man die Meldung einfach wegklicken und danach normal arbeiten kann. Ich würde trotzdem gerne wissen woran das liegt. Wenn also jemand eine Ahnung hat wo das herkommt wäre ich für Infos sehr dankbar. Gruß Marc ------------------ KEINE PANIK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcK42
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcK42
Hallo Marc, das ist wieder einmal stochern im Nebel.... Was mich wundert ist, das das ein Template Verzeichniss zu sein scheint. Das ist doch normalerweide kein Verzeichniss zum Arbeiten, oder ? Grüße stefan
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcK42
Hallo Marc, ich würde mal folgendes ausprobieren: IV schließen lockfile.lck manuell löschen Denke nämlich, dass die lockfile.lck eine Dateileiche ist, denn IMHO werden diese beim Schließen von IV automatisch gelöscht. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcK42
Zitat: Original erstellt von MarcK42:
Fehler beim Erstellen der Sperrdatei ...\Inventor\Templates_2008\lockfile.lckwenn ich keine Berechtigung hätte eine Datein anzulegen, dann könnte ich sie auch nicht speichern und später wieder aufrufen, oder ?!
Die Rede ist aber vom TEMPLATES-Verzeichnis und dann kann es gut sein, das du keine Schreibrechte hast und trotzdem deine Arbeit im Workspace speichern kannst oder speichert ihr euer Zeug im Templates-Verzeichnis ab?! ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
