Thema: Design Doctor macht Probleme (532 mal gelesen)
INVENTOR 2008 Mitglied Tamm
Beiträge: 77 Registriert: 10.08.2007 PC von Dell (Dell Precision 390) Betriebssystem: Windows XP Professionel SP2 Grafikkarte: 256 MB nVidia Quadro FX3450-Grafikkarte Prozessor: Intel® Core� 2 Duo E6600 Prozessor (2,4 GHz, 1.066 FSB, 4 MB L2-Cache, Dual Core, VT)
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! ist zwar ne fast unerklärliche Frage aber vielleicht hat schon jemand mal das gleiche Problem gehabt. Und zwar zeigt es mir in meiner iam immer das rote Kreuz an und ich kann kein Fehler finden und er zeigt mir auch keinen an, den ich mit der Hilfe beseitigen kann. Dann habe ich noch eine 2. Frage: Kann es sein, dass es ein Grafikfehler ist, wenn es um meine Baugruppe wie einen imaginerischen Kasten gibt. Denn wenn ich Bauteile verschiebe, werden sie mir immer ab einem bestimmten Punkt nicht mehr angezeigt (Bild). Oder hab ich da was falsches eingestellt bzw. ist das vielleicht mein "rotes Kreuz Problem"? Vielen Dank MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Hallo Inventor 2008: Dein erstes Problem kann an deinem 3D Controller liegen, wenn du einen hast. Versuch mal diesen neu auszurichten (in den Controlleroptionen) Du scheinst in der BG einen schnitt gelegt zu haben. Stell einfach mal die Schnittansicht nicht schneiden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, war gerade mit was anderem beschäftigt und hab nicht mehr an meine Frage gedacht. Aber spitzen Tipp, dass mit "Alles neu erstellen" hat gefunkt. Aber mein anderes Problem ist dadurch trotzdem nicht weg gegangen noch mal ein Bild zur besseren Verständlichkeit. MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Dass Du da einen Baugruppenschnitt hast, was Dein Bild nun bestätigt (es hätte auch eine Baugruppenextrusion sein können, dann hätte es dort keine Textur, aber Kanten) wurde Dir als Vermutung bereits genannt. Es wäre nett, wenn Du die Hinweise auch verfolgen würdest, die Du hier bekommst. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Zitat: Original erstellt von INVENTOR 2008:
Aber spitzen Tipp, dass mit "Alles neu erstellen" hat gefunkt. MfG Flo
Danke für die U's Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Es wäre nett, wenn Du die Hinweise auch verfolgen würdest, die Du hier bekommst.
@ Doc Snyder: Wenn ich selbst keinen Schnitt in meiner BG erzeugt habe, kann ich ihn wohl auch nicht ausblenden! Und wenn das Programm selbt etwas gemacht hat, kann ich auch nicht wissen wo ich suchen soll, drumm hab ich ja euch gefragt, ob so etwas schon mal bei anderen vorgekommen ist oder ob das normal ist. Sorry wegen den motzigen Worten. Noch andere Ideen? MfG Flo
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Hallo Flo, wir wissen zwar, das du keine Schulung hattest, aber dennoch scheint in der Baugruppe ein Schnitt vorhanden zu sein. Da gibt es einen Knopf und der heisst. Viertel-Schnitt und wenn du diesen aufklappst gibt es eine weiteren Knopf und der heisst Schnitt beenden. Hast du den Rechner schon einmal hoch und rutner gefahren? herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Zitat: Original erstellt von INVENTOR 2008: Worten. Noch andere Ideen?
poste doch mal einen kompletten screenshot mit Werkzeugkästen und Browser. Grüße Kuddel
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Aug. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Hallo Flo! Zitat: Original erstellt von INVENTOR 2008: Und wenn das Programm selbt etwas gemacht hat, kann ich ...
Also das ist in diesem Fall mit absoluter Sicherheit auszuschließen. Das einzige, was jetzt sicher ist, ist, daß Du dich bei Weitem selbst überschätzt und selbstherrlich und ignorant mit deinem Werkzeug umgehst . Das ist die gesteigerte Form von Beratungsresistenz . Also solltest Du nochmal etwas zurückrudern und etwas mehr Umsicht und Ruhe bei der Klickerei an den Tag legen . "Schnittansicht beenden" hast Du hoffentlich in der Zwischenzeit ausgeführt ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ freierfall Jetzt konnte ich auch was mit dem "Schnitt ausblenden" bzw. "Schnittansicht beenden" anfangen. Muss wohl versehendlich drauf gekommen sein, als ich mal ein Teil gedreht habe. Deine Ü`s hast du dir verdient.Danke! (PS: Mach mich nur fertig, weil ich ein Anfänger bin und du ein Fuchs darin bist. ) MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Hallo Flo, Zitat: Original erstellt von INVENTOR 2008:
nein es ging mir nur darum, dass nach Gandhis Hinweis dies mittels F1 (Hilfe) selber zu lösen ging, ohne meinen ausführlichen Hinweis. Hat nix mit Fuchs oder Wolf zu tun. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde mir Mühe geben! Ich schreib ja hier auch nicht gerne meine Fragen rein, würde auch lieber antworten . Aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. Und da möchte ich die Hoffnung nicht verlieren Danke Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
