Thema: Zahnriemenlänge ändern (2237 mal gelesen)
nels1970 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 56 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 29. Aug. 2007 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem mit dem Riemengenerator in IV11. Habe über die Suche aber nichts darüber gefunden. Mein Problem ist, daß wenn ich einen Zahnriementrieb erzeuge, mir der Generator eine "Standardriemenlänge" vorgibt. Diese Riemenlänge möchte ich aber anpassen können, da die Position der Zahnriemenscheiben relativ "fix" ist. Und bei einem 6 Meter langen Band gibt es auch keine "Standardriemen" mehr. Ist dann eh eine Sonderanfertigung. Kann mir jemand helfen. Vielen Dank im Voraus. Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Die Länge muss trotzdem durch die Teilung teilbar sein. D.h. auf willkürlich festgelegte Riemenscheiben wirst du deinen Riemen/ Kette nicht bekommen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big Biker, das mit der Teilung ist schon klar. Aber bei meinem 1300mm langen Band bekomme ich je nachdem wie ich die Umlenkscheiben positioniere nur 2 Längen angeboten. 3100mm oder 3620mm für einen T20 Zahnriemen mit 4 Zahnscheiben T20-20. Ich bräuchte aber irgendetwas dazwischen. Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Das hättest du vorhin schon schreiben können. Folgendes habe ich unter F1 gefunden: ..... Die in der Bibliothek enthaltenen Riemen stammen aus den unter ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\S-Belts\ gespeicherten Dateien. ..... Die für einen Riemen verfügbaren Größen werden jeweils in einer eignen XML-Datei beschrieben. ..... Sie können in einer XML-Datei eigene Riemen auf Grundlage der Riemen eines bestimmten Herstellers definieren. Der Big-Biker
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Big Biker, hab´s gefunden. Ich habe aber keine Ahnung von XML-Dateien. Habe mir auf die konventionelle Art einen Riemen "gebastelt", weil der Chef schon getobt hat. Danke trotzdem. Werde mir bei Gelegenheit die Sache mit den XML-Dateien genauer anschauen. Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Super das hat mir auch gerade eien Stück weiter geholfen und meinen Ehrgeiz geweckt, weitere Riementypen hinzu zufügen, denn dummerweise fehlt die AT Verzahnung. Ich bin her gegangen und habe die XML Dateien von dem entsprechendem T Riemen kopiert -> Umbenannt in AT und die Bezeichnungen einfach geändert. IM 2. Schritt (nach einem Tip) habe ich die SBelt.xml und SBeltMap.xml aufgerüstet. doof ist nur, das ich jetzt 2x den T riemen im Generator sehe, weil er die Bezeichnung anscheinend mit dem AT nicht gefressen hat . Wer kann noch guten Rat geben? Hätte halt gerne die AT Reihe auch noch vervollständigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Zitat: Nicht in den Ordner SBelts, sondern in den Unterordner "Belts".
Scon klar BB. ich habe die Riementabellen in den Unter-Ordner Belts geschubst, im Ordner SBelts habe ich nur die SBelt.xml und SBeltMap.xml ergänzt um die neuen Typen. Habe mein Problem aber inzwischen lösen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
