Thema: Stiländerungen speichern (282 mal gelesen)
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur noch mal zur Absicherung: Wenn ich beim Korrigieren von Zeichnungen eine Stiländerung vornehme (z.B. an einer der inzwischen 53 (ja, 53!) Sorten Bohrungsinfo) und diese dann auch in der Stilbibliothek speichere, muss ich, um die bekannte Fehlermeldung zu vermeiden, anschließend auch die Norm.idw öffnen und die Stiländerng da hinein aktualisieren? Oder geht das auch glatter? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Schau mal, ob Du die Fehlermeldung nicht unterdrücken kannst. Aber IMHO ist das so.... Deshalb hatte ich ja auch versucht eine von möglichst vielen Stilen bereinigte Norm.idw zu erzeugen. Aber das ist ja nicht so wirklich simpel ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... muss ich, um die bekannte Fehlermeldung zu vermeiden, anschließend auch die Norm.idw öffnen und die Stiländerng da hinein aktualisieren?
Ja, so ist es. Während man in den Modell-Vorlagen ja auf alle Materialien und Farben verzichten und als einzige die Standard-Stile behalten kann, da man Material und Farbe ohnehin individuell auswählt, möchte man ja bei einer neuen IDW nicht jedesmal die Norm auswählen. Daher ist eine bereinigte IDW, die nur eine Standard-Norm beinhaltet, unzweckmäßig. Die Meldung kann man, wie Mathias schon vermutet, tatsächlich abschalten. Nur hat man dann ja veraltetet Stile, wenn man mal eine neue IDW ohne Stilbibliothek erstellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Aber das ist ja nicht so wirklich simpel...
Deswegen habe ich auch so lange dafür gebraucht, und weil so was ja immer im kümmerlichen Ruf einer Nebensache darben muss. Ich habe es jetzt am Wochenende endlich geschafft, und es hat mich u.a. 1x komplettes Neuzeichnen des Schriftfeldes gekostet. Das ist bei Lichte betrachtet auch der einzig gangbare Weg: Alles neu und selber zeichnen. Es ist aber ein gutes Gefühl, das nun endlich sauber zu haben und auch endlich Herr dieses Stil-Zoos geworden zu sein. Die Meldung zu unterdrücken, war mir auch schon in den Sinn gekommen, aber das ist mir dann doch zu heikel, wenn sich da ohne Warnung unbekannte Unterschiede ansammeln können. Ich werde die Meldung also lassen und brav die Aktualisierung durchführen. Auf lange Sicht kommen solche Änderungen ja auch nicht mehr so oft vor. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Das wirklich lästige an der Stilbereinigung in der Norm.idw ist daß man auch alle skizzierten Symbole durcharbeiten muß. Neuzeichnen muß man nicht, aber sehr hartnäckig nach der letzten Linie suchen die noch auf einen alten Stil verweist ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
