Thema: Komponenten aus Anordnung entfernen (1021 mal gelesen)
IngMichi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 12.07.2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie kann man bei Inventor 11 einzelne Komponenten nachträglich aus einer Anordnung entfernen, ohne die ganze Anordnung zu löschen? Bisher lösche ich die Anordnung und erstelle eine neue ohne die nicht mehr gewünschten Teile. Müsste doch wohl ein bischen einfacher gehen? Wäre toll wenn mir hier jemand weiterhelfen kann. Danke schon mal. Mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngMichi
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wlad_K. Mitglied Student
Beiträge: 64 Registriert: 08.12.2005
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngMichi
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngMichi
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngMichi
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngMichi
Zitat: Original erstellt von Wlad_K.: Okay, weil ich glaube bei Inventor10 geht das nicht Danke
Sicher geht das. Kannst auch die Shift-Taste verwenden und alternativ die Komponente direkt im Bgr.-Fenster anwählen. Ach so, nach "Bearbeiten" ist der Button "Komponente wählen" schon aktiv. Drückst du ihn, wird die Auswahl komplett aufgehoben. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
