Guten Abend,
ich habe hier ein kleines Problem, mit dem Berechnungstool des Wellengenerators und ich habe im Forum diesbezüglich nichts gefunden.
Einfach Welle d=20mm, l=600mm
Material: Stahl
Stütze1 Festlager Axial Position 0mm
Stütze2 Loslager Position 600mm
Kraft1 Radialkraft 490N Position 50mm
Kraft2 Radialkraft 490N Position 550mm
Ok nun berechne ich diese Welle und die Durchbiegung stimmt mit meiner Händischen Rechnung fast überein. Es kommt bei mir mit einem E-Modul von 210000 eine maximale Durchbiegung von 0,66mm in der Mitte raus. IV sagt mit selben E-Modul 0,688mm.
Nun gehe ich auf Speichern unter. Anschliessend öffne ich die Berechnung noch mal. Nun hat die Berechnung der Durchbiegung einen Schuss weg, denn nun hat es eine Durchbiegung von 1,8mm.
Was habe ich da falsch gemacht? Sollte ich die erzeugte Welle platzieren und damit die Berechnung speichern? Aber dieser Weg wenn er denn angeboten wird sollte auch funktionieren.
Angehängt sind Protokoll in html und die gespeicherte Berechnung.
Herzlichen Dank
Sascha Fleischer
