| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem mit Kegelabwicklung (1548 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Einen wunderschönen, guten Montagmorgen wünsche ich Euch allen! Und die Probleme gehen auch gleich wieder los! Ich habe folgendes Problem: Ich muss einen Auslauftrichter aus Blech konstruieren. Dabei handelt es sich um einen außermittigen Kegelstumpf. Konstruktionsmethodik: 1. Erstellen eines Kegel-Volumenkörpers. 2. Skizze-Kreis 3. Ebene im Abstand - Höhe Kegel 4. Skizze auf Ebene mit Angabe der Spitze des Kegels 5. Projektion eines Arbeitspunkts auf den Skizzenpunkt 6. Erstellen eines Volumenkörpers mithilfe "Erhebung" - Kreisskizze auf Arbeitspunkt 7. Neues Bauteil erstellen 8. Volumenkörper "außermittiger Kegel" als abgeleitete Komponente importiert 9. Verdickung "nach innen" auf die Kegelfläche 10. Skizze mit Form für Kegelstumpf (Rohrgröße des Auslaufrohrs das eingesteckt wird) 11. Extrusion der eingesteckten Rohrform. 12. Skizze mit Form für Extrusion (Mantel aufschneiden z.B. 0,5mm) 13. Konvertieren in ein Blechbauteil 14. Abwicklung --> leider nicht möglich! Zur Info: - Zum Nachvollziehen kann man auch einen normalen Kegel (also nicht außermittig) erstellen. Habe ich bereits versucht und auch hier ist eine Abwicklung leider nicht möglich! Freue mich schon auf Eure Tipps! ------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hi Sigi, werde begeistert sein wenn es mit der Inventor Grundfunktionalität klappt, aber ich denke das ist eher was für eine Applikation (z.B. COPRA® MetalBender oder SPI) ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Bemühe mal bitte die Suche, dieses Thema wurde vor Kurzem ausgiebig diskutiert. Sogar mit Bildern und Modelle. Der Big-Biker Edit: Der Andreas war schneller, ich war zu faul zum Suchen. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
