Thema: Probleme mit iParts (963 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem mit von mir erstelleten iParts. Ich habe mir ein schönes Gleitlagersortiment für die IGUS-Gleitlager zusammengestellt (stelle ich auch gerne zur Verfügung). Jetzt möchte ich nachträglich die Bestandsnummern einfügen. Daraufhin kommt die Fehlermeldung "iPart konnte nicht aktualisiert werden. Dieses Element ist nicht mehr gültig usw." Anschließend habe ich die Bestandsnummer wieder aus der Tabelle entfernt, aber die Fehlermeldung bleibt. Was mache ich da falsch? Habe ich (wieder mal) da etwas übersehen? Bitte um Rat und Hilfe. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo, 1. Die Änderung muß in der Fabrik erfolgen 2. Nach der Änderung müssen die Produkte gelöscht werden. Die DIVA merkt das Kind und Mutter nicht zusammenpassen. 3. Die Kinder müssen neu erzeugt werden. 4. Die BG´s müssen aktualisiert werden, was auch wieder Fehlermeldungen nach sich ziehen kann. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, ich hab es hinbekommen. Was genau ich getan habe, weiss ich auch nicht mehr.... Habe einfach nochmal Bestandsnummer hinzugefügt, dann wohl dem "Mastermodell" eine Nummer verpasst. Einigen anderen Bauteilen dann auch. Getestet und kein Meckern mehr. Es ist aber zwingend erforderlich, dass die zu generierenden Teile eine Artikelnummer bekommen. Aber die bekommen sie ja sowieso, bevor ich sie einbaue....... Also ist es doch nicht so tragisch und die Mühen, die mir Husky prophezeit hat, bleiben mir erspart. Danke an Euch. PS. Die iParts werde ich dann nach erfolgreichem Dauertest uploaden. Schönes WE an Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Husky: 1. Die Änderung muß in der Fabrik erfolgen 2. Nach der Änderung müssen die Produkte gelöscht werden. Die DIVA merkt das Kind und Mutter nicht zusammenpassen. 3. Die Kinder müssen neu erzeugt werden. 4. Die BG´s müssen aktualisiert werden, was auch wieder Fehlermeldungen nach sich ziehen kann.
Danke! Es ist doch immer wieder schön bestätigt zu bekommen, dass es gut war, das mit den iParts nicht mehr weiter zu verfolgen. Ich finde es auch höchst unwirtschaftlich, die gesamte Tabelle aus einem Katalog abzutippen, wenn ich doch nur einige Typen davon einsetzen werde. Oft sind da auch Abweichungen vom Grundtyp, z.B. vier statt zwei Befestigungsgewinde, und wenn man das zuverlässig in einem iPart abbilden will, sitzt man da wieder Tage dran, und man übersieht bei der Vielzahl der Typen einer Tabelle dann doch wieder zahllose Details. Und darüber hinaus muss man später wieder im dann aktuellen Katalog nachsehen, ob sich nicht doch etwas geändert hat. Da modelliere ich lieber immer nur genau den einen Typ, den ich benötige. Wenn man einmal ein Modell ordentlich paramtrisch gemacht hat, lassen sich die anderen Baugrößen sehr schnell daraus herleiten, just in time, immer nur das was nötig ist. Die sich so ansammelnden Dateien stellen dann genau dar, welche Größen und Typen im Hause bereits in Verwendung sind. So nutzt man dann auch noch die natürlich Faulheit dazu, unnötiges Aufblähen der Lagerliste zu vermeiden. Um diese Dateien zu pflegen, füge ich die ganze Familie in eine iam ein und kann dann in Form der iam-Stückliste oder mit iCenter alle iProperties übersichtlich in einer schönen großen Tabelle bearbeiten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Es ist richtig, das die Daten in der Fabrik geändert werden müssen. Dazu ist Sie ja auch da. Was gibt´s da zu meckern ? Zentrale Datenverwaltung. Sonst müßtest Du jede Variante einzeln anpassen. Jetzt geht´s im Excel mit allen Möglichkeiten. Die Childs brauchen nicht gelöscht werden, da die DIVA selber die Änderung erkennt und nachzieht. Probleme gibt´s, wenn die Childs gelöscht werden, da Sie dann nicht automatisch neu erzeugt werden.... Fehlermeldungen in der IAM gibt´s nur, wenn die Geometrie so verändert wurde, das einer Abhängigkeit die Referenz unterm A.... weggezogen wurden. Das passiert auch bei normalen Teilen. Ansonsten können ausgereifte iParts zum Erzeugen neuer Teilefamilien im CC genutzt werden. Aber Du willst das CC ja auch nicht verwenden... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 24. Aug. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Dann hast Du deine Meinung aber geändert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Roland, ganz klar kann ich auch Fälle konstruieren in denen iParts an ihre Grenze kommen. Manchmal schon recht früh wenn verquere Firmeninterna dahinter stecken. Dafür diese Funktion grundsätzlich ins abseits zu verdonnern, heißt sich das Leben unnötig schwer zu machen. @Mathias: leider wurden die Childs nicht immer sorgfältig mitgezogen. Deswegen auch mein Komment. Umso besser wenns jetzt geht. Grüße Stefan
erstellt am: 25. Aug. 2007 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Husky: leider wurden die Childs nicht immer sorgfältig mitgezogen. Deswegen auch mein Komment. Umso besser wenns jetzt geht.
Hab da bisher noch keine Probleme gehabt. Wobei im Zweifel ein "Alles neu erstellen" helfen sollte. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
