| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: verflixstes Blech (1117 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, es wäre nett wenn mir mal jemand einen Rat geben könnte. Eines von vielen Blechteilen die ich gerade bauen muss (darf), will nicht mit mir zusammenarbeiten ;o) Egal welche Varianten ich schon ausprobiert habe, entweder lassen sich die Ecken nicht verbinden oder es wickelt eine Kante nicht mit ab. In der Variante die ich hochgeladen haben (sicherlich bautechnisch nicht die Beste - Verzweiflungslösung) kann mann nur durch löschen oder unterdrücken der Eckverbindung 14 das gesamte Teil richtig abwickeln. Bitte schaut euch das mal an. Bin für Kritik offen. Danke und viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Wollte dein Teil gerade nachvollziehen, da ist mir der Rechner mit einer riesen Bgr. abgeschmiert. Auch mit Unterdrückung von Ecke 14 wickelt er einen Falz nicht ab. In meiner Ex-Firma ham wir auch solche Türen gemacht. Nur nicht so windschief. Ich würde mit einer Fläche und 4 Laschen anfangen. 2 davon über Ausklinkung abschrägen. Dann Laschen mit Versatz anbringen und dann die Ecken. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, lösche Spiegeln1 und erstelle diese Lasche wie Lasche1 und Lasche2 und dann lässt es sich auch abwickeln. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei noch eine Variante. Ändern durch klicken auf die Skizzenmaße oder über die Parameterliste.[/i]
Danke Andreas, finde die Variante ist wirklich interessant, leider meckert der IV sobald ich zum Beispiel das Maß "Höhe Groß=120mm" auf 140 setzte. IV meint es gibt ein Problem mit einer nicht bündigen Kante. Evtl. hast du ja noch eine ID. Einen schönen Abend wünscht Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, das Modell ist eigentlich ziemlich gutmütig. Um die Geometrie zum Versagen zu bringen, muss man eine Steilwand-Dachneigung einstellen . Nochmals die Datei anbei, diesmal auf Deine Maße einjustiert. Eine Vermutung: Hast Du die Servicepacks für die 11er Version installiert? Vielleicht liegt es daran. Gruss Andreas
------------------ mein alter Nickname... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Guten Morgen, Henry bei deinem Modell ist in der Skizze4 ein nicht bestimmter Punkt. Es hilft wenn man nicht du Körperkanten projiziert, sondern Extrusions-Skizze. Dann habe ich noch eine technische Frage. Warum wird nicht gleich an der Hypotenuse geschnitten? Das ist doch hier die kürzeste Verbindung. Oder kann man dadurch währender Fertigung ungenauer arbeiten? Andreas dein Modell gefällt mir, sehr gefällt mir die Parametrik der Lasche11. Vorher in der Skizze bemasst und anschliessend reingeholt. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / technischer Produktdesigner (m/w/d) im Bereich Konstruktion Fördergeräte | Die CESCO EPC GmbH ist Mitglied der CESCO Gruppe und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Realisierung von industriellen Anlagen zur Annahme, Förderung, Lagerung, Aufbereitung und Vermahlung von Getreide. Als mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Italien und Serbien sowie Partnerfirmen in Spanien sind wir international ausgerichtet und weltweit tätig.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Von mir auch mal deine Datei zurück, Ist immer noch dein Original, allerdings habe ich es so reduziert, das nur der Halbe Volumenkörper Konstruiert wurde und diesen dann über "kompletten Volumenkörper Spiegeln" gespiegelt. Abwicklung funzt bei mir ohne Probleme. Aber ich kenne deine Probleme zu genüge, solche Teile habe ich vor einem Jahr auch noch regelmäßig machen müssen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
