| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: IV 2008 friert bei Vergabe von Abhängigkeiten ein! (606 mal gelesen)
sigi_rs Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 18.08.2005 IV 2008 Prof. WinXP Prof SP2 Pentium 4, 3GHz, 2Gb RAM Grafik Nvidia Quattro FX 1300
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute muß ich nach langem Lesen und vielen hilfreichen Threats Eurerseits mit meinem aktuellen Problem an die Öffentlichkeit, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Kurz erstmal eine Vorstellung, ich bin Maschinenbauingenieur, mit einem kleinen Sondermasch.-Bau-Betrieb selbständig und natürlich für die Konstruktionen zuständig. Seit 1990 nutze ich Autodesk, zuerst Acad und nun seit drei Jahren Inventor. Die 2008er-Version raubt mir schon etwas die Nerven, da sie häufig abstürzt, aber das ist man ja gewöhnt und speichert entsprechend oft. Nun habe ich Probleme, eine Einfüge-Abhängigkeit zu vergeben. Zwei Bauteile von Fremdherstellern (ein Handrad und eine Welle), importiert als SAT-Dateien über web2cad lassen sich mit passend- oder Winkel-Abhängigkeit ausrichten, jedoch nicht mit Einfügen. Versuche ich das, friert der Rechner ein. Die CPU ist mit ca. 50% belastet und rödelt und rödelt. Nach 15 Minuten habe ich den Spaß abgebrochen. Dies ist reproduzierbar. Was tun? Ich habe übrigens Ärger mit meiner Grafikkarte (Nvidia Quadro FX1300, für die es derzeit keinen funktionierenden Treiber für OpenGL gibt) und deshalb bereits alle Einstellungen der Hardware in Inventor getestet. Ergebnis: kein Einfluss. Vielleicht kennt ja jemand einen Trick, der mir aus der Klemme hilft. Danke schonmal im Voraus und viele Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigi_rs
Wenn das Problem nicht mit einem "passenden" Treiber (den zu finden ist nicht immer einfach, schon mal die Empfehlungen probiert?) zu lösen ist, würde ich einfach mal eine andere GraKa testen. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Grafikttreiber habe ich vier Stück getestet, wobei der aktuelle unter Direkt3D am stabilsten läuft. Ältere Treiber machen noch mehr Ärger. Eine alternative Grafikkarte habe ich mangels Besitz noch nicht getestet. Dies liegt daran, daß ich als Einzelkämpfer nur einen CAD-Platz habe. Viele Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigi_rs
Vielleicht liegt in der Bgr. was im Argen, das die DIVA parallel durchrechnen muss. Klicke mal unter Extras auf "alles neu erstellen" (in der obersten Bgr.) Außerdem würde ich lieber Step-Dateien laden. Die verhalten sich unkomplizierter. Alternativ kannst du ja vor Vergabe der einen Abhängigkeit probeweise mal an ein paar Teilen zupfen. Da sollte sich keine Fehlermeldung auftun und nichts flippen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigi_rs
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boah, schnelle Reaktionen, danke sehr! Ich habe gerade die Teile in eine frische Baugruppe eingefügt und alles funktionierte normal. Da scheint ein Problem in meiner Ursprungsbaugruppe zu sein. Nachdem ich "Alles neu erstellen" gemacht habe, funktionierte das auch in der Ursprungsbaugruppe wieder. Also: Problem beseitigt! Bleibt nur die Frage: was war das? Was wird eigentlich bei "Alles neu erstellen" genau gemacht? Viele Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigi_rs
Die DIVA rechnet von Unten alles genau durch. Es meldet sich sicher noch einer, der es dir tiefgründiger erklärt. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Kaffee-)Kapsel-Getränkesysteme | K-fee® ist ein 2010 eingeführtes Kapselsystem der K-fee System GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach bei Köln und Teil der weltweit agierenden KRÜGER GROUP mit rund 5.300 Mitarbeiter*innen. Als direkte Tochterfirma sind wir national und international stark aufgestellt. Mit einer attraktiven Bandbreite an eigenen, prämierten Designer-Kaffeemaschinen, patentierter Kapseltechnologie und einem verführerischen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigi_rs
