| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iProperties nicht editierbar bei ipt von IV5.0 (460 mal gelesen)
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe hier eine alte Datei aus 5.0-Zeiten, die stellt einen Getriebemotor dar, und da wollte ich die iProperties den neuen Erfordernissen anpassen (mit dem externen iProperty-Editor), aber die Felder sind dann alle grau. Ich habe die Datei dann mit Inventor geöffnet - genauso. Dann migriert (Speichern aus Inventor), aber auch das macht keinen Unterschied. Weder mit Inventor noch mit dem externen iProperty-Editor kann ich die iProperties dieser Datei ändern. Ist das so, oder was? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Habe leider keine konkrete Hilfe, Roland. Nur kann ich mich erinnern, dass es den Rat gibt, in Stufen von 2-3 Releases zu migrieren, und nicht direkt von ganz unten durch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... aber die Felder sind dann alle grau. ...
Hallo Roland, sind nur die iProperties disabled oder kann man das Bauteil auch sonst nicht bearbeiten? Früher musste man Normteile zur Bearbeitung entsperren. Dafür hatte Igor mal ein Utility gepostet. Woher stammt das Teil? Wenn's nicht zu geheim ist, dann stell es doch mal hier ein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 23. Aug. 2007 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
