| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Kurzer Rat gefragt (436 mal gelesen)
INVENTOR 2008 Mitglied Tamm
Beiträge: 77 Registriert: 10.08.2007 PC von Dell (Dell Precision 390) Betriebssystem: Windows XP Professionel SP2 Grafikkarte: 256 MB nVidia Quadro FX3450-Grafikkarte Prozessor: Intel® Core� 2 Duo E6600 Prozessor (2,4 GHz, 1.066 FSB, 4 MB L2-Cache, Dual Core, VT)
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich würde gerne von euch wissen, wie das Maß 91 bzw. 107 und 101,5 bzw. 109,5 richtig nach eurer Meinung bemaßt ist. Bezogen auf die Fertigung und nach Zeichnungsrichtlinien. MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Hallo Flo, in beiden Fällen hätte ich Einwände : ich würde die Breite wie in Bild 2 (auf die Mittellinie) bemaßen die Höhe würde ich von der Planfäche auf die Mittelachse bemassen. IMHO stellt das die spätere Funktion am besten dar und du kommst mit recht wenigen Maßen aus. Grüße Stefan
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Moin! Ich würde die Außenmaße angeben, die sind am besten zu kontrollieren. Aber so was wird wohl immer eine Geschmacksfrage bleiben, denn kaum eine Zeichnung kann gleichzeitig fertigungsgerecht, prüfgerecht und funktionsgerecht bemaßt sein. Die umlaufende 3mm-Kehlnaht ist IMHO absoluter Overkill, was wird wohl von der Scheibe DIN 125 übrigbleiben? Ich würde stattdessen einfach eine flache Rändelmutter nehmen. 3x3 - was ist das für eine Bemaßung? Sollen es nur 3 Heftpunkte werden? Warum dann die Voll-Darstellung? ---> Für reine Bemaßungsfragen gibt es inzwischen ein eigenes Forum. Und gewöhn Dir bitte aussagekräftigere Threadtitel an! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Aug. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Stimmt... Aber trotzdem: 1. Ich würde auch die neutrale Faser bemaßen, da der Mensch mit der Biegemaschine diese Maße benötigt. Die Hauptabmessungen sind dann nur zur Information und in Klammern zu setzen. 2. Die Schweißnaht ist wohl hauptsächlich aus optischen Gesichtspunkten umlaufend. Aber sicher mit 3mm viel zu stark. 0.5 d ist das absolute Maximum. Die Schweißnähte sind nicht korrekt angegeben. Da hat Roland recht. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
