Thema: Stücklisten Frage (560 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Baugruppe die in diversen BGR verbaut ist. Jetzt brauch ich von den diversen BGR die Ableitungen mit Stücklisten. Und habe nun das Problem dass einmal die erstgenannte BGR in der Stückliste sein soll und einmal nicht (organisatorische Gründe) Es gibt ja die Möglichkeit Phantom usw setzen damit sie verschwindet. Allerdings kann ich dieselbe BGR nicht gleichzeitig auf Normal und Phantom setzen. Es gibt auch die Möglichkeit einfach die Zeile auf der Zeichnung zu löschen bzw zu unterdrücken aber das ist nicht gerade idiotensicher bzw man bedenke dass es schon öfter vorgekommen ist dass Stücklisten neu erstellt werden mussten (Migration usw) dann wären die ja möglicherweise Falsch. Kennt jemand noch einen anderen weg ausser KOPIEREN der besagten BGR?? mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Mit der Einstellung Phantom wird die Unterbgr. "durchsichtig". D.h. die Bauteile der Unterbgr. werden in der Oberbaugruppenstüli sichtbar. Referenz steuert die Eigenschaft des verbauten Exemplars. Refernzbaugruppen tauchen nicht in der Stüli auf. Die gleiche (nein die selbe) Baugruppe kannst du dann in einer anderen Oberbgr. auf Normal setzen und sie steht in der Stüli. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Wenn du in der Oberbgr. die Bgr. aufsuchst, RMT drauf, Stücklistenstruktur auf Referenz stellst, dann ändert sich dieser Eintrag auch an anderer Stelle? Da wo du die U.bgr. noch verbaut hast? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: Nein leider kann ich ein und diesselbe BGR nicht auf Referenz und normal setzen, auch nicht in einer anderen Ober BGR
Aufpassen, Michael! "Referenz" kann einerseits eine absolute Eigenschaft einer Komponente sein. Das wird dann entweder in den Dokumenteinstellungen oder über die BG-Stückliste so eingestellt. "Referenz" kann aber auch immer schon eine reine Exemplareigenschaft sein. Das wird jetzt über RMK-> Stücklistenstruktur eingestellt und ersetzt das frühere Häkchen in Eigenschaften/Exemplar->Referenz . Diese Änderung in der Bedienung hat schon für so manche Verwirrung gesorgt. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Das wird jetzt über RMK-> Stücklistenstruktur eingestellt und ersetzt das frühere Häkchen in Eigenschaften/Exemplar->Referenz ...
In den Exemplar-Eigenschaften kann es aber auch nach wie vor eingestellt werden. Ist nur kein Haken mehr, sondern eine Drop-Down-Liste: ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
