| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ausbruch (Ausschnitt), wie denn? (7375 mal gelesen)
TapeCover Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 06.08.2007 Betriebssystem: Windows Vista Home Premium Prozessor Intel Core 2 CPU 6400 @2,13 GHz Speicher: 1022 MB Ram Direct X10 GraKa NVIDIA GeForce 7500 LE<P>CAD System: Inventor 2008
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute Ich sitzt jetzt hier wieder mal im Büro und bekomm es einfach nicht hin einen Ausbruch in meine Zeichnung zubringen, selbst mein Ausbilder sahs schon dran und die Hilfe bringt mich auch nicht wesentlich weiter. Also Problem ist ich hab ne M6 Bohrung mit Zylinderkopfschrauben die versenkt werden sollen, nun will ich durch einen Ausbruch bemaßen wir Tief die Senkung dort geht. Aber ich bekomme, wie oben geschrieben, kein Ausbruch hin. Was ich bisher ausprobiert habe: Auf der Skizze bei den Modell, eine geschlossene Kontur gezeichnet und mit den Ausschnit Symbole versucht anzuklicken. War leider nicht möglich da die Kontur immer wieder verschwand sobald ich die Skizze beendet hatte. Anzeigen lassen kann man die Skizze auch nicht. Bye euer Chris PS: Ich arbeite mit Inventor 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Meine Lösung: Meide Ausbruchansicht und benutze die (vernünftig formatierte!) Bohrungsinfo in der Draufsicht. Die Nummer mit Bemaßung nur in Schnitt und Ausbruch ist IMHO hoffnungslos veraltet und nur bei ganz besonderen Bohrungen sinnvoll. Was ist gut daran, Bohrungstiefe usw. erst in einer anderen Ansicht suchen gehen zu müssen? Bei weitem fertigungsgerechter ist, diese Information in derselben Ansicht zu zeigen, in der auch die Lage der Bohrung dargestellt ist. Dazu gibt es sogar eine spezielle Norm: DIN 6780. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist natürlich sehr interessant hab es im TBB nach geschlagen und muss sagen das ich mir das nun so angewöhnen werde, war mir bisher noch nicht bekannt das es eine solche möglichkeit gibt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Endi7 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 25.01.2008
erstellt am: 25. Jan. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Guten Abend! ;-) Ich habe mich jetzt auch an dem Ausschnitt versucht und bin nun fast am Verzweifeln... Um eine Skizze in der IDW-Datei zu erzeugen, muss ich doch auf "Entwurfsansicht", oder? Dort erstelle ich dann mein Profil, welches ich gerne ausgeschnitten haben möchte... Wenn ich danach auf "Auschnitt" klicke und die entsprechende Ansicht wähle, erhalte ich die Fehlermeldung "Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil." Kann mir jemand verraten, wo mein Fehler liegt? Danke! Endi P.S. Inventor 2008 P.P.S. Es handelt sich um eine ZSB-Zeichnung (falls das Unterschiede beim Inventor machen sollte zu einem einfachen Bauteil) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Zitat: Original erstellt von Endi7: Um eine Skizze in der IDW-Datei zu erzeugen, muss ich doch auf "Entwurfsansicht", oder?
Nein, genau nicht! Du musst eine normale Skizze machen, aber Vorsicht, diese muss der Ansicht zugeordnet sein. Gute Methode: Ansicht anklicken und S drücken. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2008 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
erstellt am: 27. Jan. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Na, dann denk auch daran, diese Ausbruchskizze mit Maßen und Abhängigkeiten an projizierter Geometrie festzumachen und vollständig zu bestimmen, sonst musst Du nach der nächsten Maßänderung schon wieder fragen, und zwar dann, warum der Ausbruch verrutscht ist.
Bist Du unter die Hellseher gegangen ? BTW: Der Workflow "projizieren" im der IDW-Skizze ist ein klitzekleines bißchen anders als in der Modellskizze (RMB Fertig). Nur um dieser Frage dann auch noch gleich vorzubeugen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
