Thema: idw hintergrund schwarz (1594 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2009 Inventor Suite 2009
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... diesmal mit beiden Dreiecken.
Glaub ich nicht, da sind auch noch weiße Punkte zu sehen. Ich tippe eher auf kreative Veränderungen der Anwendungsoptionen oder Dokumenteneinstellungen oder idw-Stile. (Wär ja eigentlich mal ein netter Spaß das... ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in die Druckvorschau gehe oder auch einfach ohne Vorschau drucke stürzt Inventor bei mir ab. Es wird wohl an meiner Grafikkarte liegen, die ist ziemlich bescheiden. (Radeon 9250 mit 128MB) Ich hoffe, dass mir mein Systemadmi jetzt mal endlich eine richtige einbaut. Bei meiner Kollegin funktionierte es aber auch nicht (FX 500) aber sie hatte immerhin einen lilafarbenen Hintergrund..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hi, versuch mal folgendes, Inventor -> Extras -> Anwendungsoptionen -> Registerkarte Farbe hier auf Präsentation und Einfarbig einstellen. Dann solltre der Plot wenigstens auf einem weißem Hintergrund sein. MfG MacFly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ MacFly8 Drucken kann ich die Zeichnung ja leider nicht, die stürzt ja vorher ab @ DocSnyder Ich hab nix gemacht! - Ehrlich! ;-) @muellc hab eine Hardwareanalyse unter Inv gemacht. s. Anhang @Puschner das Y ist gewollt :-) [Diese Nachricht wurde von DarkYvil am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo Freunde, Habe hier auch ein "Schwarz"-Problem in der IDW. Der Versuch eine Zeichnungsansicht von einer sehr umfangreichen BG zu machen resultiert in wahlweise (a) winzigkleine Ansichtsrahmen ohne Inhalt, (b) mittelkleinem Ansichtsrahmen mit lediglich ein paar wahllosen Strichen als Inhalt, (c) schattiertes Abbild der gesamten Anlage (ähnlich wie gewünscht), jedoch dahinter "lauerndem" klitzekleinen Ansichtsrahmen oder (d) geschlossene schwarze Fläche so gross wie die erwartete Ansicht. IMHO ist das eine Folge von katastrophaler Überlastung des Grafiksystems (auf das sich IV verlässt, anstelle selber "ordentliche" Stricherlzeichnungen zu produzieren in der Ansicht). Scheix Glumpert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo Leo, welche DIVA denn nu? 10, 11 oder 2008? Bei der elfer kann ich nur sagen, das ich seit dem letzten Sp wieder vermehrt Grafikprobleme habe, allerdings nicht wie bei den meisten hier in der IDW sondern beim bearbeiten von Baugruppen und Bauteilen. Bei mir macht dann der Rechner immer gleich den Abflug, Incl. Bluescreen. Da ich bei dir davon ausgehe, das du neuste SP und Treiber bereits hast, würde ich es als erstes mal mit dem früheren Graka - Treiber probieren. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Das Fehlverhalten ist in IV11 genauso dramatisch wie in IV2008, wenn auch von Erscheinungsbild unterschiedlich. Der 11er zeigt häufiger "Schwarz" und stürzt viel häufiger ab rund um diese Versuche, der 2008er zeigt mehr wirre Fehlermeldungen, bringt aber auch nix Gscheites zusammen. Das einzig Nachvollziehbare an dem Ganzen: Es kommt kein brauchbares Ergebnis raus. Also für mich deutliche Symptome von Überlastung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo Stefan, CAD: IV11 SP3 Grafikkarte: FX3450 RAM: 2GB OS: XP (+ irgendein relativ aktuelles SP) 3GB: Nein, der aktuelle RAM-Verbrauch ist auch immer unter 2GB. Momentan z.B. 1,4GB bei offener HauptBG. Aber: Eine Reihe von Problemen, die einen Erfolg verhindern tritt auch unter IV2008 und komplett anderer Hardware (Dell M60) auf, nur die "Schwärze" nicht. Beide Male allerdings ohne Vault <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .......Beide Male allerdings ohne Vault <G>[/B]
Das wirds sein !!!! Nee, Spaß beiseite, ich habe da eine Vermutung, zur Verfizierung könntest du mir die Daten schicken, Mail Adresse kennst du ja, ich würde sie gerne mal auf meiner Hardware sehen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
