Thema: in welchen Projekt liegt mein Bauteil (Dateipfad) (1127 mal gelesen)
pluto Mitglied Student
Beiträge: 71 Registriert: 05.09.2005 Pentium 4 3.20 GHz 1 GB RAM XP Inventor 10
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Pluto, wäre Interessant zu wissen mit welcher Umgebung du Arbeitest. IMHO brauchst du für Verwendungsnachweise von Dateien ein Programm wie Vault, Compass o.ä. Rein mit dem Explorer geht IMHO nicht. Wieso liegen die Dateien denn nicht in den richtigen Projektpfaden? [EDIT]Was du versuchen kannst ist im Design Assistent unter Extras --> Suchen --> Verwendungsnachweis[/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 17. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo, umsolche Fragen schnell und effizient beantworten zu können benötigt man eine intelligente Ablagestruktur. Deswegen ist das Lesen und VERSTEHEN des "50 Seiters" so immanent wichtig. Mit etwas Zeit und dem DA sollte sich aber die Antwort finden lassen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine eigene Bibliothek erstellt. Nun bin ich gerade dabei ein kleine Liste anzufertigen, dabei fiel mir auf, das einige Dateien doppelt vorkommen (in unterschiedlichn Ordnern). Da ich jetzt nicht weiß ob diese schon in einem Projekt verwendet worden sind, muss ich es irgendwie herausfinden, bevor ich das Bauteil lösche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Pluto, deine Fragestellung ist nicht korrekt Eigentlich mußt du herausfinden ob die gleichnamigen Teile auch wirklich identisch sind. Wenn ja : Dann kannst du sie problemlos löschen. Bei einer korrekten Projekt-Datei findet die DIVA das Teil, auch dann wenn es verschoben wurde. Manchmal muß man ihr dabei etwas auf die Sprünge helfen. Wenn nein : Dann ist umbennen angesagt, und zwar unbedingt mit dem DA, alternativ Vault. Ich empfehle dir aber jetzt doch dringend das Studium des 50 Seiters Grüße stefan
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bauteile sind gleich. Sie wurden anscheinend in den anderen Ordner kopiert. Wenn ich jetzt die Bauteile lösche dann müsste ich alle Projekte druchmachen und schaun, wo sich was verändert hat. Bin aber nur noch 3 wochen hier. HIWI [Diese Nachricht wurde von pluto am 17. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Pluto, VBA-Editor öffnen und folgenden Code in ein Modul des Anwendungsprojekts kopieren: Public Sub getFileNameOfFile() Debug.Print ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName End Sub Public Sub getFileNameOfOccurance() If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then Exit Sub Dim oOcc As ComponentOccurrence On Error Resume Next Set oOcc = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet(1) If Not Err Then Debug.Print oOcc.Definition.Document.FullFileName End Sub
Der obere Code gibt Pfad und Dateiname der geöffneten Datei zurück. Beim unteren Code kannst Du eine Instanz (kann auch in einer UNterUnterUNter...-Baugruppe liegen) eines Assemblys im Browser selektieren, dann den Code ausführen. Dabei wird Pfad und Dateiname dieser Instanz ausgegeben.
HTH ------------------ Grüsse, Paul Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung thinkCAD Web-Kataloge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: ... VBA-Editor öffnen und folgenden Code ...
Nichts für ungut, Paul, aber das kann ein Anwender auch einfacher haben: Rechtsklick auf den Browsereintrag des Dokumentes oder der Komponente und den Befehl "Eigenschaften" aufrufen. Auf der Registerkarte "Allgenmein" unter "Speicherort" findet man die selbe Information. Programmierer geben natürlich lieber Code ein ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Das ist Alles richtig, Freunde. Jedoch, wenn ich mich in die Situation von pluto hineindenke wird's Ihm nicht viel helfen, fürchte ich. Denn er hat nunmal die Situation der doppelt vorhandenen Dateien wahrscheinlich von seinen "schlampigen temporär-Kollegen die momentan auf Urlaub sind" geerbt und muss sich halt irgendwie rauswursteln. Und natürlich wären intime Kenntnisse in "managing your data" wünschenswert, würden aber nur bedingt beim Rauswursteln helfen. IMHO ist der Design Assistent (lt. Vorschlag von Gandhi) da das richtige Werkzeug. Kann halt lange dauern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Technischer Systemplaner (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
