Thema: Projekte weg! (IV10Pro) (659 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie scheint hier die Woche der Sonderbarkeiten zu sein. Heute haben wir folgendes Problem: Alle Projekte (bis auf Samples, Default und Tutorial) verschwinden immer aus den eingerichteten Projekten (Datei/Öffnen/Projekt). Also die .ipj-Dateien sind noch da und nach neuem Einrichten ('Suchen') funktioniert das Projekt auch anstandslos, aber sobald man mehr als 1 Projekt eingerichtet hat und in einem Projekt eine Datei geöffnet hat, verschwindet das nicht aktivierte Projekt wieder aus der Liste der eingerichteten Projekte. Klingt verwirrend, ist aber so. Was ist zu tun? Danke im Vorraus, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Guten Morgen, ich habe hier auf einem Rechner dasselbe Problem. Der Projektpfad stimmt, die Projekte liegen auf dem Server und verschwinden aus diesem Verzeichnis nach und nach. (Also die Links dazu). Das ist bei 15 Rechnern so jeder hat seinen eigenen Pfad mit seinen Verknüpfungen zu seinen Projekten auf die auch sonst keiner zugreifen kann. So nebenbei wir nutzen AIS 10 CU Heiko
------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko2:
...Der Projektpfad stimmt...
Hallo, also wie oben gesagt, muss unter Extras/Anwendungsoptionen/Datei/Projektordner auf den Ordner verwiesen werden, in dem die ganzen Verknüpfungen zu deinen .ipj landen, wenn du ein neues Projekt erstellst. Als wir damals das Problem hatten, war hier einfach nicht mehr der ursprüngliche Pfad drin. (Ogott, ich hoffe, das war verständlich.) Dass unter Projekte der richtige Pfad fürs Projekt drin steht, reicht hier nicht aus! Viel Glück Tom
[Diese Nachricht wurde von ctomb am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Der Eintrag in der Projektliste ist eine Verknüpfung, ein ganz normale Windows-Verknüpfung. Wird die Verbindung der Verknüpfung zu ihrem Ziel unterbrochen, so ist die Verknüpfung ungültig; sofort ungültig und wird auch bei Wiederherstellung der Verbindung nicht mehr repariert. D.h. die Verknüpfung verschwindet aus der Projektübersicht. Das einmal zum Thema Kenne Dein Windows . Hier in diesem Fall ist der individuelle Pfad in den Anwendungsoptionen/Datei/Projektodner wahrscheinlich auf ein Netzwerklaufwerk eingestellt, das nicht immer verfügbar. Die (quasi System-)Projekte default, samples und tutorial files werden immer wieder wiederhergestellt. Das Ganze hat Michael auch schon einmal ausführlich beschrieben. Könnte man mit der Forensuche sicher finden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Vielen Dank Tom, ich denke ich habe Dich Richtig verstanden. Aber der Verweis zum Projektordner stimmt. Es verschwinden auch nicht gleich alle Projekte sondern halt nach und nach.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das Ganze hat Michael auch schon einmal ausführlich beschrieben. Könnte man mit der Forensuche sicher finden.
Hallo nightsta1k3r,
das hört sich gut an. Es verschwinden wirklich die Links in diesem Verzeichnis. Ich finde aber diesen Beitrag von Michael nicht CU Heiko
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber ich habe [b]diesen Beitrag gefunden. [/B]
jetzt habe ich 2 Probleme: 1. wo gebe ich meine Antwort ein und: 2. wir haben da viele Server. Auf dem Mail Server liegen die Projekte (Verknüpfungen) und auf dem Konstruktionsordner die Mehrbenutzr-Projekt mit den Daten und Lokal die Arbeitsbereiche mit ihren Projekten. In dem Verzeichnis auf dem Mailserver verschwinden nun nach einander die links zu den Projekten Lokal und am Konstruktionsserver. Wobei das nur bei einem Benutzer passiert. Die anderen 15 haben es zumindest noch nicht gemerkt. Kann mir noch jemand folgen? Bzw. sogar helfen?
