| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Inventor 10 auf U3-Stick (1146 mal gelesen)
MarkusLucie Mitglied AV
Beiträge: 1 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne mit Inventor 10 mobil sein, ohne Laptop. Habe mir dazu einen 8 GB U3-Stick gekauft. Hat jemand schon mal getestet Inventor vom Stick zu starten, ohne dass der Rechner dazu Inventor auf der Festplatte hatte? Was muss ich dazu beim installieren beachten? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
Hallo und willkommen, Markus. IV muss richtig installiert werden, und schreibt dabei wesentliche Dinge u.A. in die Registy und die System-Festplatte/-Partition. Also "nur vom Stick starten" geht ganz sicher nicht, ausser der Stick wäre eine Systemplatte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
NO WAY...Selbst wenn Du sämliche nötigen Anpassungen der Systempfade auf dem Ursprungssystem vornehmen und diese alle auf den aktuellen Pfad deines Wechseldatenträgers legen würdest, dazu noch ALLE Registryeinträge exportierst, um diese auf den nächsten Systemen auf denen Du arbeiten willst einträgst, und... und... und... Da scheint mir die Installation auf mehreren System der einfachere Weg, vorausgesetzt es besteht die Möglichkeit der Lizenzübertragung. Einzig die Benutzeranpassungen auf einem Wechseldatenträger zu sichern mag eine plausible Nutzungsvariante darstellen. Gruß, herman [Diese Nachricht wurde von hermann am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
Nochwas: Für genau solche Fälle hat sich Autodesk zwei Möglichkeiten einfallen lassen, zum Einen kannst Du die Lizenz jederzeit exportieren (bleibt sogar noch eine kleien Zeitlang aktiv am Quellsystem) und in das Zielsystem importieren (das geht per Stick), zum Anderen kannst Du eine Zweitlizenz beantragen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
....nimm doch eine mobile festplatte mit betriebssystem und Inventor drauf..sicher preiswerter als ein 8GB U3 stick..... dann am Zielsystem von dieser Platte booten und los gehts. schönen Tag noch wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
Nur... Da steht noch was dagegen. Wenn auf diese Weise IV abwechselnd auf mehreren Rechnern genutzt werden soll, wie soll das gehen? Man kann ja nicht die Systemplatte des einen Rechners einfach in den anderen Rechner reinstecken und booten... Treiber, Registry, der ganze Windows-Kram spielt da nicht mit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
Zitat: Original erstellt von wolkan: ...dann am Zielsystem von dieser Platte booten und los gehts.
Im Grunde eine tolle Idee, vorausgesetzt die Zielsysteme haben die gleiche Hardwareausstattung, sonst eine Menge Treiber, nachinstallieren/aktualisieren und hoffen, dass nach einigen Neustarts das System stabil läuft. MFG, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
Wenns nur um die beiden Rechner geht, stellt sich die Frage, welche Daten Inventor im Installationslaufwerk speichert. Man könnte folgendes Probieren: Installation Inventor auf Home PC, Installationslaufwerk = Stick Installation Inventor auf Laptop, Installationslaufwerk = Stick = Jede Menge Arbeit mit unsicherem Erfolg. Ich würde eher auf beiden Rechnern Inventor Installieren. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
Hallo Zitat: Original erstellt von wolkan:
Es gibt Software die so was anbietet, wie Starmoney für Stick, aber Windows XP und Vista sind leider nicht von Externe Platte bootbar. Damit meine ich rum rennen und immer wieder an andere Rechner dran hängen. Dies geht halt nur unter Mac Os oder Linux. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
Mein M70 kann von USB und auch von der Media-Bay-Platte starten. Aber - ich habe bis heute trotz reichlich Bemühung Windows auf beiden nicht zum Laufen gebracht. Wechseldatenträger mag es offensichtlich nicht. Vielleicht hat aber Wolkan es schon geschafft, für Tips bin ich immer zu haben. @Hr. Ruf: Schön, von Ihnen Lebenszeichen zu vernehmen. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
erstellt am: 16. Aug. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLucie
@MarkusLucie: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von invhp: Virtuellen PC auf den Stick und darin Inventor installieren??
Falls es geht, wird IV wohl gähnend langsam werden. IV ist ja schon auf einer VMware ziemlich träge. Und dann wäre da noch der Lizenzvertrag zu berücksichtigen: 2.2.1 Einzelversion (Individualversion). Falls Autodesk die Software als “Einzelversion” oder “Individualversion” bezeichnet ..., dürfen Sie eine (1) Kopie der Software auf einem (1) Einzelcomputer installieren und aufrufen, ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
