| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Wer möchte kann helfen - Abwicklung (617 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße ALLE, habe ein sehr einfaches Modell welches sich auch abwickeln läßt, wären da nicht die Schlitze die ich darin so dringen brauche. Hat jemand einen Vorschlag. Muss man die Art und Weise ändern, wie ich die Schlitze angebracht habe? Danke für evtl. Antworten. Für Die die es nicht wissen sollten bei der ipt im Anhang - das .txt hinter Dateinamen löschen Wurde mit der Version 11 erstellt. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du solltest besser die Skizze auf der Außenseite des Innenblechs machen anstatt auf der Innenseite des Außenblechs. Das Gleiche gilt für die untere Begrenzung und die gewählte Fläche "zu". [/B]
Irgendwie auch logisch.Danke für die Hilfe. Ich wünsche eine schönen Abend. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Guten Abend Henry, Mir ist aufgefallen, dass in keine von dir erstellten Skizzen der Ursprung projiziert ist. 1.Dies kann man unter Extra/Anwendungsoption/Skizze – Ursprung des Bauteiles beim Erstellen der Skizze automatisch projizieren – einstellen. 2.Skizzen immer voll bestimmen. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
