Thema: 3D DWG in den Inventor laden. Wie? (1854 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe eine 3D DWG Zeichnung von Lieferanten bekommen. Kann ich die irgendwie in den IV hineinbekommen oder geht das nicht? Wenn ich versuche die Datei mit der DIVA zu öffnen, meldet die mir dass das Programm mit welchem die Datei erstellt worden ist nicht von Autodesk lizensiert ist, Abfrage "Continue" oder "Cancel", natürlich Continue. Dann kommt weiterer Dialog wegen Einheiten und Vorlagen, dort kann ich auch ein 3D Häkchen setzen. Dann paar Sekunden nichts. Dann geht IDW auf mit der Meldung dass die Datei nicht angezeigt werden kann. Was jetzt? ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Kannst Du die Datei in MDT öffnen ? Dann als Step rausschreiben. Oder als neue DWG speichern und nochmal testen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, als STEP kann ich die Datei aus dem ACAD nicht rausschieben als SAT auch nicht. Ich klicke drauf und es passiert gar nichts. Aber es geht als IGES. Nun habe ich das ganze im IV, aber die Datei sieht so aus. Alles Ebenen ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 16. Aug. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Welche Version ist das? Wir können nur bis MDT 2004 öffnen, da wir die späteren Updates von MDT nicht mehr mitgemacht haben. Und die neueste UG Version habe, mit der ich die neuen DWG Formate öffnen könnte, habe ich auf meinem neuen Rechenknecht nicht isntalliert. Kannst du die auf ACAD 2004 runterspeichern? grüße
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, Diese Datei scheint aus UG zu stammen, und beinhaltet einen Haufen Linien und ein paar surfaces. Im MDT könnte ich nichts damit anfangen ausser Nachmodellieren. Und IV kann da meist nicht mehr als MDT, eher weniger. Also mein Rat: Klemm Dich dahinter und modelliere das neu, das geht viel schneller als das Herumfragen um Forum. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Moin,als STEP kann ich die Datei aus dem ACAD nicht rausschieben als SAT auch nicht. Ich klicke drauf und es passiert gar nichts. Aber es geht als IGES. Nun habe ich das ganze im IV, aber die Datei sieht so aus. Alles Ebenen
Die Step sieht genauso aus. Hab´s gerade probiert. Siehe Leo! Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Alexander, die Facetten sind ja bereits in der ACAD Datei drin. Da kannst du nicht erwarten, das du in der DIVA gewölbte Flächen erhälst. Leo, möglicherweise kommen die Daten aus UG, obwohl dann normalerweise die Kruven nicht drin wären. Alexander, klär das doch bitte ab, wenn es sich wirklich um UG als Ausgangssystem handelt und du an die nativen UG oder als Alternative an Parasolid Daten kommst, mach ich dir eben ne STEP Datei raus. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Danke. Habe beim Lieferanten noch ne SAT bzw. STEP angefragt. Vielleicht wird das was bis nächste Woche Ansonsten werde ich wahrscheinlich nicht vor morgen die Datei bearbeiten können. Die Frage war ja nur deshalb um Gewissheit zu haben dass ich alles richtig gemacht habe. Danke für Eure Hilfe. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 17. Aug. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Mit dem richtigen Programm Wir sind vor einigen Monaten auf NX umgestiegen. In NX werden dann z.B. die Begrenzungskurven, die in der DWG Datei enthalten sind, als ganz normale Kurvenelemente importiert, also auch im 3D Raum liegend. Dann extrudiert man diese Kurven, fertig sind die Volumenteilchen. Paramterisch und editierbar natürlich, und bei Änderung der Kurven ändert sich der Volumenkörper. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
