| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Baugruppe mit Aufmaß (833 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt's ne Möglichkeit einer Baugruppe (Welle mit Flansch) Aufmaß zu geben. Also z.B. Aufmaß 1mm im Außendurchmesser, dies ergibt dann das Vordrehteil. Wenn ich diese Kontur mit einer neuen skizze festlege ist bei der DREHEN- Funktion immer nur -DIFFERENZ- aktiv. Mache ich das ganze in einer ipt (z.B. nur die Welle) geht das einwandfrei. Frage: Wie krieg ich das am Einfachsten hin? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Das klingt wie eine Schweiß-Baugruppe. Wenn du deine Baugruppe in eine solche konvertierst, kannst die deine Einzelteile vorab mit Aufmaß versehen und in der "Bearbeitung" auf Maß bringen. Du kannst bestimmte Teile auch innerhalb der Baugruppe mittels "Fläche verschieben" anpassen. Wie auch immer, solche Bearbeitungen immer den den entsprechenden Werkzeugen im Schweißteil. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin am Konstruieren und habe immer zuerst das fertige Teil, als 2.Schritt habe ich erst die Rohmaße, deshalb meine Vorgehensweise. Nachträglich Material wegnehmen geht natürlich (in der Schweibaugruppe) aber nicht dazugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 14. Aug. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Hi neuwerkhof, also beim aktuellen Stand würde ich abgeleitete Bauteile erstellen und diese dann aufdicken oder halt nochmal Material drumherum erzeugen. Die Maße kannst Du dabei auch auf die Fertigteile beziehen. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
OK, wie wärs mit der Skelett / Master / Layout-Methode.... - Fertigteil als 1 Teil konstruieren, - für jedes Einzelteil eine abgel. Komponente des Fertigteils erzeugen - Einzelteile rausschnitzen ( sehr hilfreich: Schnittmengenoperationen) - Bearbeitungsaufmaße anbringen - Einzelteile in Baugruppe auf Ursprung fixiert einfügen => Schweißrohteil Feddich CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
