| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Bauteile fehlen in Zeichnungsansicht (421 mal gelesen)
FlorianXYZ Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 14.08.2007 Inventor11 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400@ 2,13GHz 2,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab in der suche leider nichts gefunden. Erstmal, ich arbeite mit Inventor 11 Also ich hab folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe, von dieser will ich eine Zeichnung machen, aber er bildet nicht alle Bauteile ab, wenn ich die Ansicht schattiert machen dann sieht man die fehlenden Bauteil zwar kann aber die Kanten nicht fangen. Hab ein Screenshot angehängt. Danke schonmal für die Hilfe. ------------------ mfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianXYZ
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
Ich würde mal sagen, da ist ein Bauteil, das ein durchsichtiges Material bzw. Farbstil hat. In einer normalen Zeichnungsansicht sieht man die Teile im Hitnergrund nicht; sobald schattiert wird, ist das Teil natürlich durchsichtig, man kann die Teile im Hintergrund sehen, aber nicht "anfassen". ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal sind es keine Importteile so wirklich helfen mir die links da auch nicht weiter... @Sebastian, das hast du etwas falsch glaub ich, es liegt nicht an der Farbe, es fehlen einfach Körperkanten ! ------------------ mfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianXYZ
Für mich sieht das auch so aus, als wäre da eine Glas- oder Makrolonhaube/glocke verbaut. Teste die Ansicht, indem du dir die verdeckten Korperkanten in der nicht schattierten Ansicht anzeigen lässt. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianXYZ
Hallo und willkommen hier bei uns, Florian! Auch wenn keine Importteile beteiligt sind (ganz sicher nicht?) können die "fehlenden" Teile ev. 3D-mässig defekt sein. "Alles Neu Erstellen" pro BT würde dies mit grosser Wahrscheinlichkeit entdecken bzw. beheben. Ansonsten: Daten (abgespeckt) hier posten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Habt ihr in letzter Zeit eure Inventor Version gewechselt und die Teile sind noch nicht migriert? Hast du vielleicht in der BG Teile ausgeblendet und diese Ansichtsdarstellung beim plazieren der Erstansicht verwendet? Aktuelle SP's hast du drauf?
------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
komisch, komisch, ich habe den äußersten ring mit "Drehung" konstruiert, der Winkel stand auf 359,999°, als ich den eben auf 360° gestellt habe war die Ansicht plötzlich wieder korrekt, also alle Kanten wieder zu sehen ect ------------------ mfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianXYZ
| Konstrukteur, Techniker, Technischer Produktdesigner (m/w/d) | ROHRE, FORMTEILE UND SONDERANFERTIGUNGEN MIT SYSTEM
Wir sind ein modernes Familienunternehmen, 1986 gegründet und mit heute über 230 Mitarbeitenden sowie zahlreichen Repräsentanzen im In- und Ausland tätig. Als bedeutender Hersteller von Rohren, Rohrformteilen und Verteilersystemen liefern wir ein umfassendes Produktportfolio und im Sonderbau sind wir die Nr. 1 am Markt. Unsere Unternehmenskultur ist von Nähe, Offenheit und Freundlichkeit geprägt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sebastian, da hab ich dich wohl falsch verstanden, aber mir war schon klar dass es keine verdeckten körperkanten sind ein bischen kenn ich mich ja auch schon mit der DIVA aus, schließlich zeichne ich schon 5 Jahre damit und dieses Forum ist mir auch nicht all zu unbekannt ------------------ mfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
