| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 9 unter XP 64 Bit? (1504 mal gelesen)
Klee2007 Mitglied Azubi
Beiträge: 10 Registriert: 14.08.2007 Pentium D 1 GB Ram Win XP SP2
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe da ein Problem. Und zwar, Inventor 9 will nicht auf XP 64 Bit laufen. Habe euch die Version und Bezeichung als Anhang hier gezeigt. Fakt ist, Inventor will einfach nicht unter unserem 64 Bit System Arbeiten. PS4 ist drauf (siehe Foto). Langsam bin ich am Verzweifeln, da 4 Rechner das selbe machen (sind Baugleich). Helfen die Daten? OS: Windwos XP 64 Bit (Version 2003) SP 2 Intel Xeon @ 3Ghz 8 GB Speicher Quadro 3500 HP XW6400 Workstation (Bezeichnung des Pcs) Es kommt immer ein Fehler, aber die Meldung bzw. was für ein Fehler, wird mir nicht gezeigt, es heißt dann immer, bitte Melden sie sich bei Autodesk ... Könnt ihr mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klee2007
Hallo und willkommen hier bei uns! Es wird wohl so sein, dass IV9 nicht auf 64Bit läuft. Warum willst Du da unbedingt mit dem Kopf durch die Wand? Welche Vorteile versprichst Du Dir dadurch? Besorg Dir IV2008, oder ein zu IV9 passendes Betriebssystem! Falls Du das Ganze wegen der Performance bei grossen BG machen willst: Eine gute Systematik bringt Dich weit weiter als ein Wunder-PC. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klee2007
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und vielen dank an euch! Nun, die Systeme wurden von unserer Hauptgeschäftstellt Bestellt, wo sich anscheindet niemand mit den Problemen auseinander gesetzt haben. Jetzt hock ich hier und jeder aus der CAD Abteilung heult mir die Ohren zu! Ich bin nur der Azubi ^^ Bin unschuldig Ok, dann muss ich mal mit diesen "Herrn der EDV mal sprechen." Danke an euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klee2007
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klee2007
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klee2007
tigeranddragon Mitglied Application Engineer
Beiträge: 30 Registriert: 18.07.2007 AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008 Inventor 2008 Sony VAIO VGN-AR21S CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz) Memory- 2GB 533 Mhz NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB) Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klee2007
Hallo, das ist die falsche einstellung! hasse nicht das programm, sondern ärgere dich über leute die sich vor dem kauf von Workstations nicht informieren!!! Das Autodesk Inventor 9 nicht auf 64 Bit läuft ist allgemein bekannt. (man hätte sich nur erkundigen müssen) Ich weiss nicht ob AIS 11 schon auf 64 bit läuft, aber bei 2008 bin ich mir sicher... das ist bisher die einzige version die auch Windows Vista x64 unterstützt(und das nur mit Inventor2008SP1)! also ... ich denke da kann wohl das programm nix dafür mfg T M ------------------ Geht nicht gibts nicht ------------------ Geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich finde Inventor ziemlich Bockig, mit den Lizensen ist das immer so eine Sache Aber egal, habt ja recht! Ich hoffe, ich werde mal herraus finden, wer diese Systeme bestellt hat. Der hätte sich vorher mal schlau machen sollen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klee2007
Zum Abreagieren gehst Du besser in's Fitnesstudio oder raus in die Natur, aber nicht hier ins Forum. Wenn Du konkrete Probleme sachlich beschreibst können wir Dir ja vielleicht helfen. Z.B. das mit den Lizenzen... das ist IMHO eine der problemloseren Seiten von IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid ich kann nur nicht verstehen, wie man Sachen bestellen kann, uns dann erst voll vor die Wand laufen lässt, nach dem Prinzip, ihr macht das schon. Sorry, aber für solche Gemeinen Sachen habe ich kein Verständis. Vorallem, ich kann mir dann wieder das gemecker von allen Anhören. Aber inzwischen sollte ich das besser mit Humor nehmen. Aber Ok, genug davon !! Ich bedanke mich hier mit bei allen die mir geholfen haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klee2007
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wobei ich da nicht versteh warum gerade beim Mechanical die 64Bit-Fähigkeit so wichtig wäre?
@Leo, ne das wollte ich damit ja auch nicht sagen, sondern nur das bis jetzt nur Mechanical und MDT im 64Bit Modus bei der 2008er Suite mit dabei sind und unterstützt werden. Wobei die DIVA R12 (2008) ab Sp1 für Vista jetzt auch freigegeben ist, aber halt nur als 32Bit Programm. Und ab R13 soll ja so einiges anders werden, und davor habe ich Angst. ------------------ ---------- Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klee2007
Ach Leo, das brauchen diejenigen, die mit der Mechanical-Struktur arbeiten und mehrere tausend lokale Komponenten in einer Baugruppe haben. Allerdings frage ich mich immer noch warum diese Anwender nicht gleich 3D arbeiten. Zitat: Original erstellt von Tulsa: ... Wobei die DIVA R12 (2008) ab Sp1 für Vista jetzt auch freigegeben ist, ...
Mal ist sie's, mal ist sie's nicht, mal ist sie's, mal ist sie's nicht, ... Siehe auch hier! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klee2007
Weicht vom eigentlichen Thema ab, soll aber trotzdem gesagt werden. Ja Michael, du hast ja recht, aber die DIVA läuft so einigermaßen unter Vista (nachdem so einige Änderungen getätigt worden sind). BTW: Aber jetzt muckt der unbezähmbare Vault etwas rum (hat vermutlich was mit ODBC zutun), aber das ist ja noch ein anderes Thema. ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
