| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ersetzte Komponente wieder adaptivieren (448 mal gelesen)
RWR-AHombrecher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.11.2006 Inventor V11 Standard SP1 Productstream Compass 5 Easy
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe von einer BG eine neue Version A erzeugt, sowie auch von den Einzelteilen. Nun habe ich in der BG_V. A alle Einzelteile durch Komponente ersetzen getauscht damit in der neuen BG auch die Einzelteile mit der neuen Version sind. Nun sind leider die Einzelteile fast alle Adaptiv und leider weiß ich momentan nicht wie ich der DIVA erkläre das die Adaptivität nun auf Einzelteil Version A laufen soll. Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Hallo RWR, am besten lässt du die Adaptivität ganz weg, dadurch ergeben sich zu viele Probleme. Am besten abgeleitete Komponente, Masterbauteile usw. verwenden. Zuerst mal würde ich Die DIVA auf SP3 bringen, bei mir hat sich danach die Compass Integration verbessert. IMHO müsste die Adaptivität bleiben, es sei denn, du hast zuerst die Einzelteile und danach die BG geändert. Das Symmbol für Adaptivität ist aber noch da? ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muß glaube ich mein Profil updaten, habe nun IV2008 PS6. Meine vorgehensweise: - Version 0 => Compass Neue Version => Version A (von BG, sowie auch von den Einzelteilen - BG Bearbeiten, dann auf die Einzelteile Komponente Ersetzen von Version 0 auf Version A - Ursprungsteil (auf den die anderen Adaptiv sind) geändert So da bin ich nun, aber die Einzelteile ändern sich nicht mit, dass Adaptivsymbol ist aber da. Die Teile sind aber warscheinlich noch zur Version 0 adaptiv, was ich nun tauschen müsste. Aber wie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
