| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Präsentation im Schnitt Inventor 11 (2076 mal gelesen)
henne29 Mitglied schüler fachschule technik
Beiträge: 4 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 11. Aug. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich benötige für meine Technikerarbeit eine Präsentation auf dem Inventor 11. Kann ich in dem Präsentationsprogramm auch eine schnittanschicht animieren?? Ich habe leider nichts gefunden wie es gehen sollte??? Hat mir da jemand einen TIP???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 11. Aug. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henne29
Hallo, eine Möglichkeit wäre: per Baugruppen - Feature "Extrusion" ein Viertel oder eine Hälfte aus dem ganzen Assambly rausschneiden und dann eine ipn erzeugen. mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henne29
spitzi412 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 15.05.2017
erstellt am: 15. Mai. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henne29
Hallo, habe das selbe Problem. gibt es mittlerweile eine Möglichkeit im Inventor 2016 zwischen den verschiedenen Sequenzen einer *.ipn Datei einen Halbschnitt einzufügen? möchte das das Bauteil sich dreht dann der Halbschnitt kommt und sich dann noch einmal dreht. Vielen Dank schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
