Thema: Verknüpfungen in IDW (385 mal gelesen)
Revan Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 05.03.2007 IV10, IV 2008 Prof 3,6 GHz, 2GB RAM, GeForce Go 6800 Ultra
erstellt am: 11. Aug. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab meine alte Templates IDW migriert in die neue 2008 Version. Die alte IDW enthielt für verschiedene Kunden von uns mehrere Schriftfelder mit den jeweiligen Logos. Wenn ich nun die neu migrierte 2008 IDW öffne dann erscheint zu Beginn ein Popup mit "Verknüpfung auflösen". Dann muss ich zigmal auf öffnen klicken bevor er weiter macht. Die Logos sind komischerweise auch im Schriftfeld enthalten wenn ich auf alle überspringen klicke. Was kann man hier machen ? Unter "Bearbeiten" -> Verknüpfungen finde ich alle Logos. Kann dort aber nichts auswählen. Es muss der Dokumentenschreibschutz aufgehoben werden... wo ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Aug. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
Tja..... Der alte Fehler mit den verknüpften und nicht eingebetteten Resourcen....
Bevor Du jetzt lange rumdoktorst mache Dir lieber neue Templates. Ist bei einem Versionsumstieg eh angeraten. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
erstellt am: 11. Aug. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss in der Stilbibliothek eh noch einiges ändern. Könnte also auch eine neue erstellen. Aber wie bekomme ich die "alten" Schriftköpfe in die neuen ? Habe zuviel Zeit in die skizzierten Symbole gesteckt, deshalb würde ich die gerne wieder verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Aug. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
