Thema: Lizenz kann nicht aufgerufen werden (688 mal gelesen)
andy g. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 30.12.2004
erstellt am: 11. Aug. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoren, habe gerade eben SP1 für den Inventor 2008 installiert und nun startet das Programm nicht mehr. Stattdessen erscheint immer ein Fenster (siehe jpg1)und will etwas zugewiesen haben. Komme leider nicht weiter (siehe jpg2+jpg3). Das SP1 läßt sich nicht deinstalieren weil der Button "Entfernen" (unter Systemsteuerung, Software) fehlt Habe das ganze Wochenende zu arbeiten und so etwas hat mir gerade noch gefehlt. Danke im voraus. Gruß andy g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
Hallo Andy! Hast du standardmäßig einen Standalone oder Netzwerklizenz? Weil diese Meldung kommt dann, wenn der Inventor den Lizenzserver sucht aber nicht findet. Kann es sein, dass der Lizenzserver ausgefallen ist? Wenn nein, dann den Namen dort in der Abfragebox eintragen (Achtung, die Abfrage kommt 2 x)
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die installierte Lizenz ist eine Standalone-Lizenz. Kann es vielleicht sein, daß bei der Installation des SP1 irgend etwas schief gegangen ist und jetzt der Inventor 2008 glaubt er wäre eine Netzwerklizenz? Kann das nicht wieder in der Registry korrigiert werden? Wenn alles nichts hilft, werde ich wahrscheinlich den Inventor 2008 deinstallieren und dann erneut installieren. Muß dann anschließend nochmal freigeschaltet werden oder ist nach der Neuinstaltion (mit derselben Serien-Nr) die Software automatisch freigeschaltet? andy g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
Zitat: Original erstellt von andy g.: ... und jetzt der Inventor 2008 glaubt er wäre eine Netzwerklizenz? ...
Ja genau das ist hier der Fall. In der Registry relativ einfach umschalten kann man das bei MDT und dort wird es auch bei jedem SP wieder zurückgeschaltet. Das Umschalten der Lizenzart von IV ist nicht so einfach möglich. Ich meine aber hier im Forum mal eine Anleitung dazu gefunden zu haben. Ich vermute, dass die Installation ursprünglich mal als Netzversion durchgeführt wurde. Da sich ein SP wie eine Reparaturinstallation verhält, wird dieser ursprüngliche Zustand wieder hergestellt. Nach Deinstallation und Neuinstallation als Standalone-Lizenz sollte kein neuer Aktivierungscode notwendig sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
