| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schriftfeld (684 mal gelesen)
pluto Mitglied Student
Beiträge: 71 Registriert: 05.09.2005 Pentium 4 3.20 GHz 1 GB RAM XP Inventor 10
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich von meiner .idw das Schriftfeld ändern? die Datei habe ich bereits in Templates gefunden. Bis Schriftfeld bearbeiten komme ich, aber dann hörts auf. Ich möchte das auf meinen Zeichnungen das Datum der letzten Speicherung steht. Geht das? Wie? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike_msm Mitglied Mechatroniker HF
Beiträge: 68 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Pluto ich mach das so: Zeichnungsvorlage öffnen im Browswer unter Zeichnungsressourcen/Schriftfelder bei ISO RMT "Bearbeiten" wählen Schriftfeld ändern RMT und "Schriftfeld speichern wählen Zeichnungsvorlage speichern Eine Möglichkeit für Datum der letzten Speicherung: Unter "Eigenschaften/ Projekt "Erstellungsdatum" auf heute setzen und speichern Diese Eigenschaft im Schriftfeld platzieren sonnige Grüsse Mike
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Pluto, ein kleiner Tipp, Das Speicherdatum hilft dir nicht unbedingt weiter, wenn du nachvollziehen willst, welchen Stand du grade in der Hand hältst. (Man speichert ja mehrmals pro Tag) Leo Laimer hatte mal auf das verwenden der Version hingewiesen, die wird von inventor automatisch gepflegt und erhöht sich bnach jedem mal speichern um 1. Ich habs dann auch gleich bei unseren Vorlagen eingesetzt und es funktioniert prima. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Nein, nicht dich, und auch nicht die Version. Ich meinte den Verfasser und das Speicherdatum. Schönes Wochenende vom Big-Biker Edit: Sch... Rechtschreibung! ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 10. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
