also es gibt im Prinzip drei Moeglichkeiten:
1. es gibt in den vorhandenen Stilen, das was Du brauchst, dann brauchst Du nur Deine Dimensionen zu aendern, evtl. kannst Du auch hier schon neue Stile estellen, kopieren (ist aber bei Dir nicht so, wie sich das anhoert)
2. es gibt nichts in den vorhandenen Stilen, aber Deine Rohrleitungsbauteile sind im Inhaltscenter (Rohre, 45/90° Bogen, Fittinge, etc.); dann kannst Du Dir aus diesen vorhandenen Bauteilen neue Stile basteln
3. es gibt weder Stile noch verwendbare Rohrleitungsbauteile
-> dann musst Du dir alles selbst erstellen
Dies ist aber sicher nicht mit 2 Saetzen erklaert, da musst Du Dich durch die Hilfe graben.
Die Grundzuege:
- eigene Bibliothek erstellen
- Struktur aufbauen, am Besten durch kopieren von vorhandenen
Elementen
- eigene Rohr- und Leitungs iParts erstellen (Rohre, 45/90° Bogen, Fittinge, etc.)
- Rohr- und Leitungsentwurf durchführen
- Rohr- und Leitungsbauteiteile in deine eigene Bibliothek publizieren
Aber das macht man nicht mal eben so zwischen Brotzeit und Mittagessen.
Gruss, mijadukd
