| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: iProperties gemeinsam ändern (612 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 09. Aug. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich dachte, wenn ich im Windows Explorer mehrere ipt markiere dann RMK und iProperties und dann ein benutzter propertie erzeuge, daß automatisch dann bei allen gewählten Teilen entsteht. Dem ist aber nicht so. Nur wenn ich wieder alle Teile makiere und dann die Properties anzeigen lasse hab ich mein ben. Propertie. Bei Auswahl eines einzelnen Teils ist das Propertie nicht da, oder mache ich was falsch Grüße und danke, Bert
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Aug. 2007 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, wenn du eine oder mehrere Iproperties in mehreren Dateien gleich haben willst, kannst du das mit dem Design Assistent erledigen. Bei einer Datei diese Eigenschaften eintragen und speichern Datei schließen und im Explorer RMT Design Assistent. Hier unter Extras-->Konstruktionseigenschaften kopieren. Dann die gewünschten Iprops und die Zieldateien auswählen KopierenJetzt werden die Eigenschaften kopiert. Aber Vorsicht bereits vorhandene werden überschrieben. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Ja, man kann in Windows auch die iProperties gemeinsam änder. Man markiert sie und ändert sie. Ich mache es selber so und es geht meiner Meinung nach am schnellsten. Das einzige auf was man aufpassen muß ist: Das man keine oldVersion von ipt oder iam mitmarkiert, weil sonst die Änderung nicht funktioniert. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 22. Okt. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ...Ich dachte, wenn ich im Windows Explorer mehrere ipt markiere dann RMK und iProperties und dann ein benutzter propertie erzeuge, daß automatisch dann bei allen gewählten Teilen entsteht. Dem ist aber nicht so...
Da scheint sich im 2008er etwas geändert zu haben. Auch bei mir lassen sich nur die iProperties Eines von mehreren ausgewählten Teilen per Windows Explorer ändern. Er tut zwar als ob, tut aber nur so. Es gibt auch keine grauen Einträge mehr, wenn der Wert des iProperties in den Teilen verschieden ist. Könnt Ihr das bestätigen?
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
