| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Nuten mit Wellengenerator (537 mal gelesen)
fips-maja Mitglied Dip. Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit INVENTOR 2008 und habe ein Problem mit dem Wellengenerator. Beim Einfügen einer Nut für Sicherungsringe nach DIN 471 wird statt der Nutbreite die Sicherungsringbreite angezeigt. Ist das ein bekannter Fehler? Ich kann nämlich im Forum nichts finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips-maja
hallo fips, ich weis nicht ob das ein Fehler ist - er zeigt die breite des Sicherungsringes an, modelliert aber die Nutbreite. - Damit kann ich leben... schönen Tag noch wolkan
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips-maja
...das ist ärgerlich, kannst dir aber helfen, wenn du bei der nut unten links "benutzerdefiniert" anhakst und den wert überschreibst. schönen tag noch
wolkan
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolkan für die Hilfe. Dass ich das ändern kann, ist mir klar, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, daß ich mit dem Tabellenbuch dasitze und manuell ändere. Bei mir sind alle Nutmasse falsch (immer nur die Ringbreite) - ist das bei dir denn richtig (z.B. hat Welle Durchm. 40 eine Nutbreite von 1,85mm, nicht 1,75mm. Danke fips-maja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips-maja
....ist bei mit genauso wie bei Dir - vielleicht kommt da mal ein patch von adesk.. Wir nutzen den Wellengenerator ohnehin kaum, wenn ich Wellen machen muss, skizziere ich die und füge Nuten, Zentrierungen usw mittels ifeature ein. schönen Tag noch
wolkan
