Thema: Neu bei Inventor 2008 (1253 mal gelesen)
Papa Feller Mitglied techniker
Beiträge: 9 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr da draußen, hatte gerade mal wieder einen Absturz vom Inventor hinter mir und stelle mir jetzt die Frage: Kann ich dem Inventor sagen – Speicher mir alle 10 Minuten ( oder 30 Klicks) mein Teil/ Baugruppe automatisch ab? Geht das? Zweite Frage: Kann ich im Browser-Fenster in dem ja alle meine verbauten Teile ( in einer Baugruppe ) sichtbar sind einen „Ordner“ anlegen? Hintergedanke: Wenn ich in meiner Baugruppe 25 Schrauben 25 Mutter und 50 Unterlegscheiben, dazu noch ein paar andere Normteile (O-Ringe usw. ) verbaut habe finde ich meine eigenen Teile die ich vielleicht noch weiterbearbeiten will so gut wie die Nadel im Heuhaufen. Wären diese Normteile in einem Ordner – Schrauben – O-ringe - Unterlegscheiben – Kaufteile zusammengefast und somit nur der Ordner im Browserfenster sichtbar würde ich meine Teile leichter finden. Bin gespannt ob Ihr was dazu herausfinden. Bin neu auf Inventor und leicht SW geschädigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa Feller
Hallo und willkommen hier bei uns, Papa! Wenn IV abstürzt solltest Du Dich fragen warum er abstürzt und wie Du das verhindern kannst. Sehr häufig sind es Grafik-Probleme (Hardware oder Treiber), manchmal auch ungünstige Arbeitsweise. Ein Autosave gibts irgendwo als kleines Tool, lass aber besser die Finger davon. Löse lieber das Problem! Im Browser kann man keine Ordner anlegen, da bist Du von SWX her verwöhnt. Im IV gibts nur die Möglichkeit von (ev. auf "Phantom" gesetzten) UnterBG, von denen Du ausgiebig Gebrauch machen solltest. Es gibt noch einen kruden workaround mit "Reihenanordnung 1x1", gefällt mir aber nicht so sehr dass ich es empfehlen könnte. Ex-SWXler müssen hier immer eine Runde ausgeben, bevor sie g'scheite Antworten erhalten. Du sei'st eine Ausnahme, weil Du Dich gleich geoutet hast <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Gott ich habe Glück!!! Keine Runde ausgeben!!!! Aber hier muß ich meinen Hut ganz tief ziehen. Verspreche aber auch ein guter "Inventor" zu werden und zu vergessen das ich mal was mit SW hatte. Werde mich in Unterbaugruben üben und bei einem Kaffee unseren Datentot mal fragen ob was mit dem PCnicht stimmt. dank dir Leo! Gruß Papa Feller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa Feller
Zitat: Original erstellt von Papa Feller: ... Wenn ich in meiner Baugruppe 25 Schrauben 25 Mutter und 50 Unterlegscheiben, dazu noch ein paar andere Normteile (O-Ringe usw. ) verbaut habe finde ich meine eigenen Teile die ich vielleicht noch weiterbearbeiten will so gut wie die Nadel im Heuhaufen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wie Leo schon schreibt, sollte man sich ab einer gewissen Komponenten-Anzahl Gedanken über Unterbaugruppen machen, Phantome oder auch normale Baugruppen. Ansonsten kann man die Komponenten im Browser ja auch sortieren, damit man bestimmte Bauteile schneller findet. Dann sollte man sich mit den Möglichkeiten der Auswahlpriorität beschäftigen und mit der Funktionen "Im Browser suchen" und "Im Fenster suchen". Oft ist der Zugriff über die Grafik schneller und bequemer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 09. Aug. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa Feller
Zitat: Original erstellt von Papa Feller: Wenn ich in meiner Baugruppe 25 Schrauben 25 Mutter und 50 Unterlegscheiben, dazu noch ein paar andere Normteile (O-Ringe usw. ) verbaut habe...
...hättest Du besser gleich eine Mutter eine Schraube und zwei Unterlegscheiben in eine (Phantom-)Baugruppe gepackt, und diese ein Mal eingefügt und dann mittels einer an die Bohrungen im tragenden Bauteil gekoppelten assoziativen Anordnung vervielfältigt. Unterbaugruppen, Unterbaugruppen, Unterbaugruppen - Leute macht Unterbaugruppen! Zeichnungsnummernsystem hin, Dateinamenproblem her, das lässt sich alles lösen, aber Unterbaugruppen sind erstens brotnotwendig für die Übersicht und sparen zweitens auch erheblich Rechenzeit: 25 Schrauben 25 Muttern und 50 Unterlegscheiben einzeln benötigen 100 Abhängigkeiten, 25 Unterbaugruppen nur 25. Mit Anordnung sind es noch viel weniger. Die Normteile in einen Ordner zu packen, ob mit Trick oder normal (bei SWX), ist IMHO völliger Quatsch. Nach Bauteilgattung sortieren tut nachher die Stückliste anhand der Bauteilnummer. Besser ist, in jede Unterbaugruppe immer auch all das hineinzupacken, was zur Befestigung nötig ist. So bleibt die Haupt-BG von selber übersichtlich, und man kann mit weniger Arbeit die Unterbaugruppen mehrfach und auch woanders verwenden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa Feller
