Thema: ist Inventor nco up to date ? (765 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ein Kollege macht seinen Techniker, in der Schule wird Inventor eingesetzt. Ist das System eurer Meinung nach noch auf dem neusten Stand Wäre ein System wie Catia, UG oder SW nicht besser ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: Hallo Leute,ein Kollege macht seinen Techniker, in der Schule wird Inventor eingesetzt. Ist das System eurer Meinung nach noch auf dem neusten Stand Wäre ein System wie Catia, UG oder SW nicht besser
Denke ich eigendlich schon, wenn man bedenkt, in wie vielen verschiedenen Sparten es eingesetzt wird. Ob man nun UG, DIVA, SWX, Catia.... einsetzt hängt IMHO von den Speziellen Anforderungen der Anwender ab. Natürlich spielt hiebei auch das Preis-Leistungs Verhältniss eine Rolle. PS: Bitte keinen mein CAD ist besser als dein CAD Thread mehr. Falls doch: ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt
[Diese Nachricht wurde von muellc am 07. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, IV ist ziemlich gleichauf mit SWX an der Spitze der Midrange-Systeme. Also macht es jede Menge Sinn IV zu erlernen, da die Wahrscheinlichkeit im späteren Erwerbsleben diese Kenntnisse anwenden zu können entsprechend hoch ist. CATIA, NX und Pro/E spielen in einer anderen Liga. Aber: Zwei meiner jungen Mitarbeiter hier haben Pro/E in der Schule gelernt, und konnten mit IV nach wenigen Stunden produktiv arbeiten. Also, welches System erlernt wird ist IMHO nicht so wichtig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann macht das ganze ja doch Sinn ich selber arbeite mit Ug und muss jetzt auf SW umsatteln durch einen wechsel bin mal gespannt was da kommt Danke für die Antworten und bis bald ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: ...ich selber arbeite mit Ug und muss jetzt auf SW umsatteln durch einen wechsel bin mal gespannt...
Kannst ganz entspannt sein... Wird wahrscheinlich viel leichter sein als befürchtet, so ein Wechsel. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: ... Ist das System eurer Meinung nach noch auf dem neusten Stand ...
Ich möchte Leo zunächst zustimmen, dass die modernen 3D-CADs sich in den Prinzipien und dem, was die meisten Anwender davon hauptsächlich nutzen, doch sehr ähnlich sind. Hat man eines erlernt, ist das Umsteigen auf ein anders relativ einfach. Ergänzent zur Fragestellung ist es aber auch wichtig, dass das eingesetzte System auf dem neuesten Stand ist (und nicht welches System auf dem neuesten Stand ist). Leider arbeiten viele Schulen mit veralteter Hard- und Software. Und dann ist ein Systemvergleich, gerade im sehr schnelllebigen 3D-CAD-Bereich, ohnehin müßig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003 Intel Core I7 12GB DDR3 Ram HDD 2x350GB Raid0 Nvidia Quadro FX4000 Diva 2012 Catia V5R19SP9 Part Solutions ************* Dell M6500 16GB RAM 128GB SSD 2 Quadro FX4000(1920x1200) Diva 2012 *************
erstellt am: 07. Aug. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo, hier möchte ich auch mal meinen Senf dazugeben. Ich arbeite seit einem Jahr mit Catia V4/V5 im Beich der Automobilindustrie. Zuvor und nun nur noch ab und an arbeite ich mit Inventor und SWX im Bereich Sondermaschinenbau. Und so wird es auch meiner Meinung nach im Groben gehandhabt. Automobilindustrie ---> Catia/UGS Allgemeiner Sondermaschinenbau ---> Inventor/SWX/SE Und außerdem ähneln sich alle Systeme in irgend einer Art und Weise. Wenn man eines richtig bedienen kann ist der Umstieg meist kein größeres Problem. Desweiteren ist auch sicherlich der Preis für die Lizenzen bei den Schulen mit ausschlaggebend welche Software zum Einsatz kommt. mfg Cadcon
erstellt am: 07. Aug. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von cadcon: ..Desweiteren ist auch sicherlich der Preis für die Lizenzen bei den Schulen mit ausschlaggebend welche Software zum Einsatz kommt.
Na ja. Da sindse wohl überall im gleichen Preisgefüge, denk' ich. Aber das ist nur der Einstieg ..
erstellt am: 07. Aug. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 08. Aug. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das sieht ganz profesionel aus aber noch mal zu den Anschaffungskosten : - UG mit Freiformflächen kostet um die 10.000 ¤ - SW mir vergleichbaren Funktionen so um die 8.000 ¤ da sehe ich nicht wirklich einen Quantensprung ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: das sieht ganz profesionel aus aber noch mal zu den Anschaffungskosten : - UG mit Freiformflächen kostet um die 10.000 ¤ - SW mir vergleichbaren Funktionen so um die 8.000 ¤ da sehe ich nicht wirklich einen Quantensprung
Das war auch meine Erfahrung. Als wir ein 3D-CAD-System hier eingeführt hatten, schwankten wir auch zwischen NX und Inventor. Preislich war da zum Schluss (Lizenzen, Serviceverträge, Rabatte,...) kein großer Unterschied mehr. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
