| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Schweißnaht Von-Bis! (874 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe ein Problem beim Anbringen einer Schweißnaht, die Ihr im Anhang sehen könnt. Bei einer geraden funktioniert es einwandfrei, bei einer gebogenen bekomme ich es jedoch nicht hin! Es soll eine Kehlnaht werden, die ich mit "von-bis" anbringe. Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen. Grüße Patrick PS: Den Anhang könnt Ihr leider nicht sehen, weil er in keinem Dateiformat dargestellt wird. Warum auch immer. Ich werde ihn demnächst nachreichen, wenn ich Zeit habe. ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! [Diese Nachricht wurde von Butzi am 06. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Er wird nicht dargestellt, weil du den Buchstaben "ß" benutzt. Das geht ebensowenig wie Umlaute. Und dann versuche dich bitte etwas genauer in der Fragestellung auszudrücken. Welchen Bereich willst du verschweißt dargestellt haben? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Er wird nicht dargestellt, weil du den Buchstaben "ß" benutzt. Das geht ebensowenig wie Umlaute. Und dann versuche dich bitte etwas genauer in der Fragestellung auszudrücken. Welchen Bereich willst du verschweißt dargestellt haben?Der Big-Biker
Musst du dir die PDF ansehen. Link anklicken, im neuen Fenster den Dateinamen in der Adresszeile Löschen und bestätigen. Dann landest du in seinem Upload Ordner und kannst die Datein öffnen.
------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Leute, habe gedacht, das wäre nur bei den Umlauten so mit den Anhängen! Wenn Ihr jetzt in den Anhang geht, seht Ihr genau was ich meine, von wegen präzisere Fragestellung! Grüße Butzi PS: Mit Kelchnaht auffüllen verwende ich auch in manchen Fällen, nur in diesem Fall bringt es mich nicht zu gewünschtem Ergebnis. ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! [Diese Nachricht wurde von Butzi am 06. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gulliver: Hi Patrick, erstelle die Ebenen im Teil, führe damit ein Flächen Trennen durch und wähle die resultierende Fläche für die Schweißnaht. Damit funzt es.
Vielen Dank Gulliver, so hats funktioniert! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! [Diese Nachricht wurde von Butzi am 07. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
