| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Aktualisierung von Zeichnung funktioniert nicht! (1388 mal gelesen)
Crimpy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 24.01.2004 Inventor 11; SP 2 WinXP Prof SP2 AutoCAD 2007 Mechanical -------------------- Dell Dimension 5000, 3,0 GHz 3 Gig Ram NVIDIA GeForce 6800
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nachdem ich die Suchfunktion genutzt habe, doch leider keinen erfolg hatte versuch ich es jetzt auf diesem wege. ich habe probleme mit der zeichnung eines recht umfangreichen werkzeuges. die einzelnen ansichten der iam werden als nicht aktualisiert mit einem gelben blitz dargestellt. die ansichten sind alle auf assoziativ gestellt und wenn ich sie öffne ist es auch die richtige baugruppe. ich habe anfangs versucht auf jede ansicht einzeln zu gehen und über den button aktualisieren den befehl auszuführen aber ohne erfolg. der blitz geht nicht weg...baugruppe öffnen... dann aktualisieren... bringt auch keinen erfolg. habe dann über dokumenteneinstellung versucht die aktualisierung aufzuschieben und dann wieder anzumachen... bringt auch nix! dann habe ich an einem bauteil mit geöffneter zeichnung etwas verändert. als ich die zeichnung wieder öffnete waren alle blitze verschwunden und die änderung wurde auch dargestellt. doch wenn ich es dann wieder schließe und neu öffne... sind die blitze wieder da obwohl ich keine änderung an der baugruppe danach durchgeführt habe. ich hoffe das war alles nicht zu verwirrend! hat jemand vlt eine idee woran das liegen kann?? hatte das problem auch bei anderen zeichnungen hin und wieder... MfG Crimpy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crimpy
Wenn ich nach dem öffnen einer IDW eine Ansicht anwähle, dann bietet DIVA eine aktualisierung der selben an. Deswegen der Blitz. Sollten sich bei dir die ANsichten nicht aktualisieren obwohl du etwas geändert hast, da gibt es einen Hotfix für. Oder du nimmst gleich das SP3. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnelle antwort... ich werde es mal mit diesem hotfix probieren. habe grad einen thread von leo gelesen, der auch soetwas schrieb. die DIVA auf SP3 zu bringen sträub ich mich noch ein wenig... da ich schon so manch negatives gelesen habe. besten dank erstmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crimpy
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank gandhi... hat funktioniert... muss zwar bei manchen zeichnungen noch über "alles neu erstellen" in der baugruppe gehen aber es klappt ja erstmal! also ich muss mal sagen, ich bin sehr froh, dass es dieses forum gibt. habe schon so oft hilfe hierdurch gefunden. vielen vielen dank an die betreiber! MfG Crimpy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 22. Mrz. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crimpy
Hallo WBF ! Kann es sein, daß in Inventor 2008 das Problem immer noch oder wieder besteht. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, daß ich früher nach jeder Änderung im Modell die Ansichten aktualisieren mußte. Außerdem hatte ich auch schon das Problem, daß sich abgeleitete Komponenten nicht aktualisiert haben ( auch mit dem Blitz nicht- man mußte an anderer Stelle ändern und zurückändern- dann ging's). Ist das ein bekanntes Problem ? Oder wieder so was, das nur gemacht wurde, daß auch was schlechter ist wie vorher, wie es IMHO in fast jeder der letzten Versionen war. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
