| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Design-Assistent 2008 (1037 mal gelesen)
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
erstellt am: 05. Aug. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen Wollte eine Baugruppe im Design-Assisten 2008 kopieren, wie im IV11, die BG ist zwar geladen aber ich kann nichts erkennen (siehe Anhang). Ich kann vieles aber leider noch nich hellsehen. Was ist da in dieser Installation schief gelaufen? Hat einer von euch eine Idee? Gruss André
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hi André, kannst du die Baugruppe im Inventor öffnen? Wenn ja, dann wähl doch mal Migrieren im Menü Datei. Speichere die Baugruppe und probier dann nochmal den DA. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gulliver Es spielt keine rolle ob die iam, ipt s im IV11 oder im IV2008 erstellt worden sind. Die Dateien werden geladen aber nicht angezeigt. Ich arbeite auch mit derselben Hardware. IV pro 2008 arbeitet sonst einwandfrei. HP Mobil Workstation nw9440 mit zusatz Bildschirm Eizo CE240W. Bin ziemlich aufgeschmissen ohne dieses Tool. Gruss André
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali zäme Ich hab noch einige Male geübt auch mit Migration (was in den meisten Fällen „Datei/Migrieren“ nicht Wählbar hellgrau) kein Erfolg. Wie schon gesagt die Baugruppe lässt sich in die DA laden und ist unter Eigenschaften sowie in der Vorschau sichtbar aber unter Verwalten ist einfach nichts auszumachen (siehe Anhang). Woran kann das liegen? Gruss André
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hallo Andre, habe mir das auch mal angeschaut. Die Datei lässt sich einwandfrei öffnen. Da dies so ohne Probleme klappt, finde ich leider auch keine Erklärung dafür. Gehe doch im Browser noch mal auf Eigenschaften und Aktualisieren. Hört sich vielleicht ein wenig blöd an, aber mir hat so manches mal auch ein Neustart geholfen. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Das war fast zu befürchten. Deine Beispieldatei verhält sich auch bei mir einwandfrei. Melde dich doch mal als anderer Benutzer an deinem Rechner an, starte Inventor 2008, lade die Baugruppe und schließe alles wieder. Probiere danach den DA, sollte das Ergebnis gleich sein, so hat deine Installation einen Treffer. Da würde ich einfach mal neu installieren. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 07. Aug. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard Habe die Baugruppe im DA eingelesen und nichts da. Allerdings, wenn ich RMK/Bearbeiten drücke erscheint der Inhalt in diesem Feld. Komisch, wenn die Grafik nicht mitspielen würde, dann könnte ich die Daten in den Eigenschafen/Vorschau/Verwaltung(RMK/Bearbeiten) auch nicht sehen, oder? André
