| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Installation IV2008 (511 mal gelesen)
Revan Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 05.03.2007 IV10, IV 2008 Prof 3,6 GHz, 2GB RAM, GeForce Go 6800 Ultra
erstellt am: 04. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Thema war schon mal angesprochen. Ich bin mir nur nicht sicher wie das für unser kleines Konstruktionsbüro am besten ist. Es geht um die Frage IIS oder AWS. Wir haben 3 CAD Rechner mit Einzelplatzlizenzen. Die Zeichnungen / Templates / Design Data usw. liegen alle auf dem Server. Doppelt wird normalerweise keine Zeichnung/Part bearbeitet, da jeder seine eigenen Projekte hat. Die letzte Version war IV10 bei uns. Was tun ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
Zitat: Original erstellt von Revan: ... Es geht um die Frage IIS oder AWS. Wir haben 3 CAD Rechner ... Server. ...
Auf jeden Fall IIS, auch wenn komplett lokal installiert wird. Wenn die ContentCenter-Datenbanken (ADMS) auf den Server sollen, dann muss dort IIS laufen. IIS muss vor der ADMS-Installation installiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. Hab jetzt den IIS wie es im Handbuch steht mit Windows Komponente hinzufügen installiert. Aber bei der Installation vom IV2008 bringt er mir jetzt bei der Überprüfung der ADMS ne Fehlermeldung, dass der IIS nicht der Standard ist oder nicht richtig installiert ist. Mit Beschreibung ich soll den Port auf 80 setzen. Das ist er aber und die Installation geht wegen dem nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Aug. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
erstellt am: 04. Aug. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert immer noch nicht... Nein, hab kein Skype oder sowas. Habs auch auf einem anderen PC probiert. Da ist das gleiche Problem. Mittlerweile hab ich beim ersten PC jetzt sogar 2 Fehler. Edit: Der Fehler mit dem Port 80 ist nun weg. Bei Warnung war ein Hinwei ich sollte bei Internetverbindung Proxyserver für lokale Adressen umgehen anklicken. Und nun macht er weiter mit der Installation. Also zumindest bei einem Rechner. Bei meinem bringt er noch den Fehler mit einer alten Vault Version. Hab eigentlich Vault gar nicht installiert... Was kann man hier machen ? [Diese Nachricht wurde von Revan am 04. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
erstellt am: 04. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Ordner den der will hab ich schon vor der Installation von IV2008 deinstalliert. Hab noch nen SQL Server Ordner, aber der lässt sich nicht löschen. Irgendwas hat wohl noch Zugriff. Keine Ahnung was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
