  Text wird in Zeichnung nicht angezeigt
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Text wird in Zeichnung nicht angezeigt (1096 mal gelesen)
Kirschbaum80
Sehen Sie sich das Profil von Kirschbaum80 an!   Senden Sie eine Private Message an Kirschbaum80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirschbaum80
Inventor 10 Professional
ProE WF3 M090
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..
Bei der Zeichnungserstellung habe ich gerade folgendes Problem : es zeigt den Führungslinientext und separaten Text nicht an.
Lösungsmöglichkeit? Es handelt sich um die Schulversion von IV11Pro
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Da könnte es sich um einen bekannten Bug handeln der mit einem Microsoft-Update eingeschleppt wurde, am Besten alle SP und den betreffenden Hotfix draufspielen.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirschbaum!
Mit z.B. "Text fehlt" oder ähnlichen Suchbegriffen in der Forensuche hätttest Du die Antwort selbst gefunden  .
z.B. hier und hier, u.v.m. ...
Hoffentlich ändert sich das bei Dir noch etwas während des Studiums  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Kirschbaum80
ProE WF3 M090
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank- Hatte es mit "text wird nicht angezeigt" probiert- zugegeben etwas unglücklich.. Verzeih zum freitag kurz vor Feierabend!! ;-))
Wird sicher an Updates liegen- hab gestern neue gemacht- Danke Microsoft ;-))
Kolb-T
Sehen Sie sich das Profil von Kolb-T an!   Senden Sie eine Private Message an Kolb-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kolb-T
INV Pro 10
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir den Hotfix für INV 10 heruntergeladen, er lässt sich aber nicht installieren. Das Hotfix hab ich nur für INV 10, aber nicht für die Pro Version gefunden.
Mann kann den Hotfix doch auch in einen Inv. Orner kopieren, weis einer in welchen?
Danke unf Gruß
AppEng
Sehen Sie sich das Profil von AppEng an!   Senden Sie eine Private Message an AppEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AppEng
IV8-2009 und noch viel weiter...
HP xw4600
Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn der Service Pack 3a installiert ? ohne den gehts nicht.
Der Service Pack gilt für beide Versionen Professional sowie auch Series.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 25. Aug. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kolb!
Das habe ich bei IV10-Installationen öfter erlebt.
Manuelle Lösung:
Aus dem Verzeichnis C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918118$ die Datei riched20.dll nach ..\Inventor 10\bin kopieren.
Nach einem Neustart funktioniert der Text wieder.
Falls Du das Verzeichnis C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918118$ auf deinem Rechner nicht findest, mußt du im Explorer die Sichtbarkeit für System- oder versteckte Ordner bzw. Dateien einschalten.
lg
Tom
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 26. Aug. 2008 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kirschbaum80:
...Es handelt sich um die Schulversion von IV11Pro...
Nur um ganz sicher zu gehen.
In welchem der beiden Sätze ist der Tippfehler?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt
AppEng
HP xw4600
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Kirschbaum80 hat INV11Pro und Kolb-T hat den 10 Hotfix runtergeladen - wir sprechen hier von 2 Personen
Kirschbaum80
ProE WF3 M090
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von muellc:
@muellc
der Fehler liegt meiner Meinung nach in deinem Zitat- von Hotfix für IV 10 hab i meiner Meinung nach nix geschrieben..
Hochmut kommt bekanntlich.........
Dank für die Schutzmaßnahme von AppEng
man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann..
