| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: LOD Dilemma (510 mal gelesen)
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Wir arbeiten momentan an einem sehr umfangreichen Projekt, in der HauptBG habe ich deswegen mehrere Detailgenauigkeiten (LOD1...x) angelegt, die gleichnamige Detailgenauigkeiten in Unter- und Unterunter-BG referenzieren. Funktioniert eigentlich ganz prima. Neuerdings erhalte ich aber in der HauptBG häufiger Fehlermeldungen wie: "Gesamt.iam (LOD1) kann nicht gespeichert werden, da eine andere Detailgenauigkeit derzeit bearbeitet wird...". Somit kann man in der HauptBG nix mehr ändern ohne in die Detailgenauigkeit "Haupt" zu schalten. Ich bin der einzige User momentan, es läuft nur eine inventor.exe, und habe nur diese eine HauptBG geöffnet. Somit kann ich mir den Grund für diese Meldung nicht erklären! Hat Jemand eine Idee dazu? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, Dies passiert bei uns auch, wenn ich eine übergordnete Baugruppe auf habe und dort ein LOD eingestellt ist. Dann kann es zu so einer Meldung kommen wenn ich eine "untergeordnete" Baugruppe abspeichern will. Die Lösung ist einfach, auf demselben Rechner, die übergeordneten Baugruppe das LOD auf Haupt zurück setzen. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, ... Die Lösung ist einfach, auf demselben Rechner, die übergeordneten Baugruppe das LOD auf Haupt zurück setzen...
Das ist doch eher ein workaround denn eine Lösung... Denn ich mach ja die LOD damit ich mich nicht mit dem Monster in voller Grösse herumschlagen muss... Trotzdem danke, Sascha. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, nein eigentlich mache ich die Haupt immer zu un dachte darauf das ich nur die nötigsten Sachen auf habe. Wenn eben jenes passiert, dann schliesse ich die vergessene Baugruppe. Aber im Grunde stimmt es, dass es nicht in Ordnung ist. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
