| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: IV11 - Ansicht aktualisiert nicht automatisch (691 mal gelesen)
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Hatte die letzten Tage einen sehr schmerzhaften Fall, wo eine einzelne Zeichnungsansicht eines BT auf einer BG-Zeichnung sich nach einer Modelländerung nicht selbsttätig aktualisierte. Zunächst schien das ein Fall für den Hotfix TS1064711 zu sein. Aber dieser Hotfix ist ja vom Dezember letzten Jahres, wir haben hier aber überall SP3 drauf, da sollte doch dieser Hotfix bereits enthalten sein, und das Problem nicht mehr auftauchen, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste... Aber das Porzellan ist jetzt schon zerschlagen, leider. Einschlägige Berichte dass das Problem trotz SP3 gelegentlich mal wo auftaucht gibts keine? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hotfix lässt sich auch nicht mehr drüberspielen, laut Errormeldung ist er bereits drauf... Also muss er im SP3 drin sein! Muss man mit Zeichnungen, die mit einem noch-nicht-gefixten IV erstellt wurden, Irgendetwas machen damit die Ansichten sicher aktualisiert werden? Muss ich jetzt sicherheitshalber alle Ansichten auf allen IDW's der letzten 10 Monate manuell updaten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Aug. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Hier ist der Delinquent (abgespeckt auf das eine BT). Hoffentlich kannst Du mir erklären, was wir da angestellt haben. Denn mit unserer eigenen Blödheit kann ich besser leben als mit so einem fundamentalen Bug im IV <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hhhhmmm, widerspenstiges Ding, desdo ... Das Problem könnte im Bauteil liegen. Ein "Alles neu erstellen" vom Bauteil bewirkt ein sofortiges Aktualisieren der Zeichnung auf die korrekten Werte, d.h. die Zeichnung selbst, bzw. alle Ansichten darauf, müssen nicht angegriffen werden. Und das funktioniert auch, wenn das Teil ohne offener Zeichnung "neu erstellt", gespeichert und geschlossen wird. Die Zeichnung ist danach beim Öffnen korrekt. Damit Du ruhig schlafen kannst, solltest Du wirklich den Migrationsassistenten mit "alles neu erstellen" über das Projekt jagen, und zwar (zuerst) nur über die Bauteile. Die Baugruppen kannst Du dann einfach durch Öffnen der Hauptzusammenstellungen aktualisieren (danach werden sie nämlich verlangen, weil ja bei den Bauteilen die interne Version um 1 erhöht wurde). ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Danke für die Hinweise. Also, direkt eine offenkundige Dummheit unsererseits konntest Du nicht finden... Beunruhigt mich irgendwie! Was ich jetzt auch probiert habe: Die IDW geöffnet, daraus die IAM geöffnet, und in der IAM "Alles Alles Neu Erstellen" ausgeführt... Bringt keine Verbesserung. Man muss also tatsächlich ganz gezielt das BT selber (oder die eine Zeichnungsansicht) Alles Neu Erstellen oder Aktualisieren. Die BT/BG hat ein jüngerer Kollege hier erstellt und editiert, also könnte ja sein dass er "Irgendwas" angestellt hat. Aber dass man mit IV so einen gut versteckten Fehler produzieren kann... Äusserst dubios und gefährlich! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
