| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: DWG Import für Dummies (499 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab jetzt zuerst mal nach DWG Import gesucht, aber muß sagen, ich verstehe da nir Bahnhof und Kofferklauen.. MDT?? AMD??? Um'S Kurz zu machen, irgendwer hat mir irgendeine Datei mit der endung DWG geschickt, wenn ich es zu öffnen versuche, sehe ich in der Vorschau zwar etwas, das wie eine Abgeleitete Zeichnung aussieht (Iso Ansichten udn mehrere Daruf und front und seitenansichten, aber wenn ich "fertig Stellen" sage, kommt ein weißes Blatt. Wer hilft mir bitte mal, wenigstens einen ansatz zu dem Problem zu finden, ich kann die Zeichnung hier natürlich nicht preisgeben, aber vielleicht kann jemand einen Vorschlag machen, welche Fragen ich dem zusender dieser Zeichnung stellen soll, damit ich ggf. irgendwelche Einstellungen entsprechend wählen kann... Jedem Helfer winken Ruhm Ehre und Anerkennung, sowie die damit verbundene Erhöhung seiner ü's! ;-) ------------------ . o 0( Bis zum heutigen Tag hatte SmilingDevil IMMERNOCH keinen Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Hallo! Ist die dwg möglicherweise im 2008er Format erstellt worden und der 10er ist nicht kompatibel dazu? Vielleicht geht es deswegen nicht. Hast du ACAD oder so was drauf? Mal probieren dort zu öffnen. Die dwg im Texteditor öffnen und nachsehen, welche Version es ist sollte auch funktionieren. Wie schauts mit recover aus (wenn MDT vorhanden)? Kann das helfen? Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Hi SmilingDevil, mit welchem Programm hast Du die DWG geöffnet? Könnte es evtl an ausgeschalteten Layern liegen? Meine Erfahrung mit der 10´er DIVA und DWG waren so, gleich mit Mechanical Desktop / AutoCAD zu starten.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
welche erkenntnisse kann ich haben wenn ich die DWG im Text editor aufmache? Die erste Zeile beginnt mit "AC1018 " sagt dir das was? @legenb: mit Invetor 10, was anderes hab ich auch nicht zur Verfügung alle layer sind an Axel ------------------ . o 0( Bis zum heutigen Tag hatte SmilingDevil IMMERNOCH keinen Single Malt vom Dezember 2006]) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 02. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Hallo Axel! Die Sache gliedert sich grob in zwei Schritte: 1. Was soll aus der DWG importiert werden? 2. Wo soll der Import im Inventor landen? ad 1.: DWG kann flache 2D-Kontur (ACAD pur), intelligente 2D-Objekte (Mechanical) dummes 3D-Volumen (ACAD) oder parametrisches 3D (MDT) im Modellbereich sein *, zusätzlich kann dann noch im (den)Layoutbereich(en) eine Zeichnungsableitung sein. Im Fenster gleich am Anfang des Importassistenten können die Objekte in den genannten Bereichen per Rahmen und/oder Layerzugehörigkeit selektiert werden. Mit Ferndiagnose ist da also nicht viel . Wenn Du vom Exporteur keine Info bekommst, mußt Du selbst abwägen und auf das Ziehen in der alten Kriegsverletzung hören. Heißt also, mehrfach probieren . ad 2. im zweiten Teil des Importoptionendialogs legst Du fest, wo die vorher selektierten Objekte im Inventor landen sollen:
in einer idw als Entwurfsansicht (OK, da tut man sich dann mit dem Extrudieren vielleicht etwas schwer ), in einer Bauteilskizze oder, wenn beim Import 3D-Volumen selektiert wurde, als Inventor Parts/Baugruppen in einzustellenden Verzeichnissen. * MDT (parametrisches 3D) und Mechanical werden in der Regel als solche automatisch erkannt. Da muß nur bei MDT entschieden werden, ob das 3D-Modell oder die eventuell vorhandene Zeichnungsableitung, oder beides, importiert werden sollen.
PS: Ich hole mir dann morgen von der Ü-Bank meinen Kontoauszug .
------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
