Thema: Stahlbau - Zeichnungsableitung (1088 mal gelesen)
mikeh23 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite auf INV11. Meine Aufgabenstellung ist eine Schweißbaugruppe abzuleiten. Auf dem 1.Blatt kommt die ganze Baugruppe rein,wo ich alle wichtigen Maße setze die ich zum schweißen benötige. Und auf Blatt 2 sollen die Einzelteile abgeleitet werden.Jedoch wäre es toll, wenn ich eine Baugruppe habe, die aus vielen Formrohren besteht,dieses mittels Positionsnummer auf Blatt 2, auf dem ich diese abgeleitet habe, wiederfinde, sprich mit Positionsnummern.D.h. Auf Blatt 1 sieht man die Schweißbaugruppe mit allen Bemaßungen mit der Stückliste und den Positionsnummern laut dieser Stückliste! Auf Blatt 2 sieht man die einzelnen Formrohre mit Länge, Bohrungen usw. und da soll die Positionsnummer von Seite 1 dargestellt werden!!! Nummer 2 wäre, wenn man bei dem einzelnen Teilen auf Blatt 2 die Anzahl, wie oft es eingeschweißt wird??? Ist dieses möglich irgendwie eine Verbindung zwischen den beiden Bättern herzustellen? Ich hoffe ich habe es halbwegs so niedergeschrieben wie ich es wollte und auch zu verstehen ist...
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeh23
Hallo Mike, beim Thema Positionsnummern kann ich vielleicht helfen. Wenn du eine Schweißbaugruppe erstellst, hast du ja die Möglichkeit, vor und nach dem Schweißen bearbeitungen durchzuführen. Du kannst die Einzelteile, bei denen unter "vorbereitung" bearbeitungen durchgeführt wurden ohne großen Aufwand auf blatt 2 bringen und zwar wie folgt: - Erstansicht erstellen - BG auswählen, dann den Tab Modellzustand wählen. - In der Gruppe Schweißkonstruktion den Punkt Vorbereitung anklicken und hier dein Bauteil wählen. - Ansicht absetzen. Jetzt kannst du die Positionsnummer der Stückliste hieran anziehen. [EDIT]Nachtrag: Bearbeitungen aus dem Bauteil werden natürlich auch dargestellt. Du könntest dir einen Positionsnummernstil erstellen den du hierfür verwendest. Hier kannst du dann die Eigenschaft für deine Stückzahl (bei uns Objektmenge) mit reinbringen. Leider wird nur die STückzahl angezeigt, und das noch in der selben größe wie die Pos. Nr. und das ganze ohen Stk. dahinter [/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeh23
@Ghandi: Das, was Mike will ist das allerdings nicht... @Mike: Das, was Du willst geht leider nicht. Nur Manuell (Positionsnr. drüberschreiben). Wurde hier schon mehrfach durchdiskutiert. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeh23
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeh23
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeh23
